neuropathic Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam wymieniłem dzisiaj akumulator na nowy jednak nie pomogło to w likwidacji czerwonego wykrzyknika ASR I ABS nie działa. Przed włączeniem wykrzyknika (następuje to zazwyczaj chwile po ruszeniu) pojawia się napis ale mogę tylko kilka liter rozczytać (poniżej zdjęcie) czasami też pokazuje mi się jakiś piktogram ale nie wiem dokładnie jak wygląda, podobny do trójkąta bokiem
neuropathic Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2013 BREMSLICHT PRUFEN - czyli światła hamowania, tak?
neuropathic Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2013 Ale żarówki się ładnie palą łącznie ze stopem na klapie, to możliwe że styki gdzieś zaśniedziały i oporność jest inna? i czy to możliwe ze to przez to jest czerwony wykrzyknik?
bediks Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Czy coś vag mówi , możesz sięe połączyć z ABS, może sterownik do regeneracji , tak miał koleś w a6 , wykrzyknik plus palaca się abs , no i brak komunikacji w vagu z abs, po rege sterownika przeszło, z kolei w a4 miał tak ze jak ruszył i póki nie dotknął hamulca nic się nie świeciło, po pierwszym użyciu hamulca od razu wywalalo abs i ASR i nie działały ba systemy, podejrzewaliśmy czujnik stopu ale okazało się ze bezpiecznik padl
neuropathic Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 Właśnie u mnie po naciśnięciu stopu gaśnie komunikat Brems Licht i zapalają się kontrolki, który bezpiecznik? Dzisiaj będę się podpinał vagiem i sprawdzę co i jak
bediks Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Na dekielku od bezpieczników szukaj która to pozycja, zresztą wpisz w Google opis bezp a4 od razu wyskoczy opis
neuropathic Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 sprawdzone to nie to, zauważyłem że po ruszeniu i przejechaniu kilkunastu , kilkudziesięciu metrów to wyskakuje. A może to klocki?
bediks Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Żadne klocki Czujnik pedału hamulca na bank walniety
neuropathic Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Ale przecież jak nacisnę pedał hamulca to informacja napis znika z wyświetlacza i nic się nie dzieje dopóki nie ruszę samochodem czasami muszę się rozpędzić do 60 km/h a czasami przy 20 km/h się załącza Mam logi z VAGA Control Module Part Number: 4D0 907 379 N Component and/or Version: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7408 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00117 1 Fault Found: 00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
edekxp Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 To nie są logi tylko błąd i mówi o niesprawnym czujniku abs przy przednim lewym kole. Sprawdź okablowanie przeczyść styki wyczyść czujnik oraz tarcze abs.Jak to nie pomoże do drugi czujnik Tapatalk
neuropathic Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Ale to może być przyczyną całego zamieszania? ---------- Post dopisany at 10:49 ---------- Poprzedni post napisany at 10:35 ---------- Mam też inspekcje oleju do skasowania czy to też może mieć coś wspólnego?
edekxp Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Mam też inspekcje oleju do skasowania czy to też może mieć coś wspólnego? Nie Wymień sobie wyświetlacz fis bo już swoje przeszedł
neuropathic Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Fis będę wymieniał w tym miesiącu ale co to ma wspólnego z tym, że wyświetla mi się zamiast km komunikat o inspekcji?
edekxp Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Fis będę wymieniał w tym miesiącu ale co to ma wspólnego z tym, że wyświetla mi się zamiast km komunikat o inspekcji? Wyświetla się tylko jakiś czas, to jest normalne. Skoro masz vaga to 5min roboty i masz inspekcje skasowaną, dodatkowo można ustawić wymianę oleju
neuropathic Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Muszę tylko poszukać jak to się robi, domyślam się że w silniku/adaptacja
edekxp Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Muszę tylko poszukać jak to się robi, domyślam się że w silniku/adaptacja Nie, tylko wskaźniki - instruments Tapatalk
neuropathic Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 dziękuje slicznie niebawem wymieniam tarcze przód i tył więc zobaczę do tego czujnika abs
