miro44 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Witam, dziś chciałem wykasować swoją "ulubioną" kontrolkę check engine auto ma wycięty kat wiec muszę to robić średnio po przejechaniu 400 km. Niestety prócz standardowego błędu z sondy drugiej pojawiły się błędy: Address 01: Engine 3 Faults Found: 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Address 03: ABS Brakes 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent Dodatkowo kilka razy zapaliły mi się po odpaleniu auta kontrolka EPC i ESP po ponownym rozruchu zgasły. Proszę o opinie co może być przyczyną . gdzieś wyczytałem że
german81 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 bład tempomatu jest spowodowany najprawdopodobniej zabrudzonymi stykami w manece .bład z przepustnicy moze byc spowodowany skorodowana wtyczka ,uszkodzona przepustnica lub instalacjia .
rav85 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON padajacy katalizator
miro44 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 Mój kat to już wypadł to się do tych błędów przyzwyczaiłem trzeba wyłączyć drugą sondę. Ale co z tym: Address 03: ABS Brakes 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent Dodatkowo kilka razy zapaliły mi się po odpaleniu auta kontrolka EPC i ESP po ponownym rozruchu zgasły.
rav85 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 18256 pojawia sie czasem po odpieciu akumulatora, po skasowaniu nie powinien wychodzic
miro44 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 hym a rzeczywiście jakiś czas temu czyściłem klemy i odłączyłem aku. A co z tym pojawiającymi się kontrolkami EPC i kontroli trakcji? Może jakiś czujnik położenia któregoś z pedałów ale oba (hamulca i sprzęgła)były już wymieniane
german81 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 jak zapalało sie esp i epc jednoczesnie to było to zwiazane z problemem z przepustnica .
roman_tyk Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 ale jakbys jednak chcial zalozyc z powrotem katalizator to mam igle do bfb na balkonie
