przem85 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Witam, mam ogromny problem polega na tym iż pojechałem na zakupy, następnie auto zostało na parkinu. Po powrocie nie mogę uruchomić auta, po włożeniu kluczyka mam komunikat " Fahrzeug abstelle, lenkung defekt" najgorszy problem jest w tym że nie ma jak auto z holować ponieważ hamulec postojowy blokuje koła. Poczytałem na forach niemieckich i jest to problem z blokadą kierownicy. odłączyłem dziś kostkę z przekładni kierowniczej, niestety nie przyniosło to skutku. Nie wiem jak przeholuje ponieważ hamulec postojowy zablokowany i bez włączenia stacyjki nie jest to możliwe. Auto zostało na parkingu pod super marketem. Proszę o informację, bardzo mi to pomoże ... Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Podpinałes kompa ? jakie błedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem85 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Umówiłem się właśnie z kolegą o 14 jedziemy z komputerem, tylko nie wiem czy da się coś sczytać, ponieważ nie jest możliwe włączenie zapłonu. Dodatkowo jeszcze dziś rano po ciężkich zmaganiach parkingowych udało mi się odpiąć wtyczkę z blokady kolumny ale nie przyniosło to skutku. Klemy zostały odłączone na całą noc. Auto jest kompletnie unieruchomione, nawet nie mam możliwości zabrania go na lawetę z powodu włączonego hamulca postojowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Bierzesz dwa kabelki kladziesz sie pod tylne koła odlaczasz kostki od silniczków (jesli sa 2 pinowe) to podlaczasz te dwa kabelki jakies zasilanie 12v i sobie odblokujesz silniczki recznego. Nie raz sie robilo w Passatach B6 pod salonem zeby zjeba wciagnac na hale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem85 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Właśnie wróciłem z nieszczęsnego parkingu supermarketu gdzie unieruchomił się mój pojazd. Po podpięciu komputera są takie błędy: Sterownik elek. blokady kolumny kierowniczej J764 kod błędu 2811 Sterownik układu hamulca kod błędu 1316 oraz dodatkowo 3 błędy wycieraczek: kod błędów 1520 , 908 , 888 wczołgałem się ponownie pod kolumnę odłączyłem wtyczkę od blokady ale to też nie pomogło w usunięciu tego błędu non stop wyskakuje 2811 Panowie jest jakaś opcja jak go uruchomić, sądzę że będę musiał zakupić sterownik na allegro i wymienić go na parkingu. Przeszukałem dużą liczbę forum ale tylko na jednym poście był taki sam problem w niemczech w nowym aucie, za wiele nie jest opisane poza tym że klient narzekał na auto zastępcze podstawione przez ASO AUDI, poniżej link: "Lenkung defekt" Fahrzeugtotalausfall : Audi Q3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejstrzelba 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Dobrze radzę, nie kupuj na allegro sterowników. Podobno znaczna większość jest kradziona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riddick74 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 moze to zlodziej, prosi jak ukrasc na hol i odblokowac hamulec postojowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Nic nie da przeciez odpiecie blokady kolumny Kasowaliscie błedy ? jakie zostają ? Bledy masz tu ==> VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Ja miałem podobnie, myślałem że to moduł blokady kierowniczej, a jednak to był komfort musiałem podpiąć baterię 12V do zaciągniętych hamulców ręcznych, na lawetkę do aso nowy komfort kodowanie i auto ożyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 auto wez na motyla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem85 0 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 moze to zlodziej, prosi jak ukrasc na hol i odblokowac hamulec postojowy Kolego pomyśl a później napisz... odwrotna kolejność nie jest zbyt śmieszna ---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ---------- Jaki miałeś błąd ? U mnie będzie raczej sterownik blokady, ponieważ blokada mi się nie załączyła i w momencie gdy zgasiłem auto na parkingu, usłyszałem takie dziwne trykotanie właśnie w rejonie kolumny kierowniczej. Zamówiłem sterownik blokady ale nie dotarł jeszcze do mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Sterownikiem, rygla, kluczyków i bezpieczeństwa jest komfort moduł 46. Miałem tez juz zamówioną blokadę, ale kumpel z Danii napisał mi że to brak komunikacji pomiedzy komfortem i tam jest problem. iPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem85 0 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Jaki miałeś dokładnie błąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Napisałem Ci w PW iPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riddick74 0 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Napisałem Ci w PW iPad Tapatalk HD Nic nie pisz bo znikną B8, nie znamy go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 ja zapinam swoją B8 na noc na łańcuch sorry za OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem85 0 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Dzięki, u mnie jednak są inne błędy. Jutro wymieniam blokadę i dam znać Napisałem Ci w PWiPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 w passatach B6 padający rygiel unieruchamiajacy samochód to standard w B8 rzadziej ale też się zdarza a i jeszcze jedno , nowy rygiel jest czysty tzn trzeba go dopisać do auta więc albo dobry serwis kluczowy albo ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Rygel ma CP niestety, inaczej się dodaje elementy, nie tak jak w B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem85 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Auto przewiezione do warsztatu, niestety koledze ciężko wykonać adaptacje , macie kogoś z rejonu Radomia lub jakieś info jak to wykonać. Po wymianie rygla, wyskakuje ponownie błąd 2811 z pod błędem informującym o niepoprawnej komunikacji. Niezbędne jest kodowanie. Jakieś rady ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
