lezy1 0 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Czy za pomocą kabelka z programem VCDS 11.11 da się sprawdzić ori przebieg ? Jak tak proszę o podpowiedź w jaki sposób to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 "Funkcje dodtakowe" -> "edc15-edc16 przebieg" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mithrindil 1 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Czy da sie to zrobić przez kabel KKL i program Vag-com 409.1 lub VCDS lite? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 A VCDS 11.3 da rady? Nie zwróciłem dokładnie uwagi, ale raczej nie zauważyłem u siebie takiej opcji jak "Funkcje dodatkowe" i zastanawiam się czy nie da rady tym programem czy może da ale innym sposobem:eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 A VCDS 11.3 da rady? da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 W taki sam sposób jak w VCDS 11.11 czy jakoś inaczej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Tak to wyglada Funkcje dodatkowe programu Odczyt przebiegu ze sterownika silnika (funkcja: Kontrola przebiegu EDC15) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Dzięki, ale z tego co widzę co jest tam adnotacja "Tylko pojazdy z CAN!", więc nie wiem czy da rady u siebie w B6. Spróbuję i dam znać co i jak:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Czekam kolego na Twoje info bo właśnie słyszałem że na OBDII jeszcze się nie da sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Dzięki, ale z tego co widzę co jest tam adnotacja "Tylko pojazdy z CAN!", więc nie wiem czy da rady u siebie w B6. Spróbuję i dam znać co i jak:wink: da radę w B6, ale nie na wszystkich sterownikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Yhmy... to rozumiem że w mojej A3 już nie sprawdzę ? Przecież tutaj widać że jest VAG COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 ja w swojej A4 B6 2003 rok, znalazlem w silniku w blokach pomiarowych gdzies w 220-230 grupie nie (pamietam juz dokkladnie) odczyt przebiegu pokrywajacy sie z tym na liczniku , aby musze sprawdzic czy rosnie razem z przebiegiem auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
