Bład przepływomierza oraz sondy vs. logi
Cześć ,
W sobotę pojawił się błąd przepływomierza i sondy lambda, można je zgasić i czasem się pojawią znowu:):
Motor 3.0 TDI BKN.
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 002 - Lower Limit Exceeded
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Podczas logowania dochodził jeszcze ten w okolicy 4200-4400rpm:
000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Podczas logowania zasłona czarnego dymu, przy normalnej jeździe gdzieś czasem przykopci.
Jakby dostawał za mało powietrza i na zimnym potrafił też trochę szarpnąć przy przyspieszaniu - no i nie ma "ducha"
Lambda pewnie dostaje taka dawkę "sadzy", że pewnie dlatego pojawia się jej błąd,
błąd doładowania pojawił się tylko przy logowaniu.
Niestety VCDS chyba w logach dynamicznych nie dodaje ciśnienia otoczenia :(
Jakieś sugestie, czy szukać przepływki, czy może czujnik ciśnienie doładowani i/lub coś z katalizatorem i zapchanym wydechem a może nieszczelność dolotu ?
Bo opisy jakie znajduję to często dotyczą R4 TDI i nie wiem czy są podobne w V6 TDI.
Statyczne:
Log (21 - 001)
Log (4 - 003)
Log (19 - 004)
Log (12 - 013)
Log (14 - 014)
Log (6 - 007)
Log (3 - 022)
Log (16 - 034)
Log (17 - 036)
Log (7 - 037)
Log (13 - 102)
Log (24 - 104)
BS:
Log (10 - 003BS)
Log (5 - 033BS)
Log (9 - 044BS)
Log (18 - 055BS)
Dynamiczne:
Log (0 - 001)
Log (2 - 003)
Log (1 - 004)
Log (8 - 008)
Log (20 - 010)
Log (22 - 011)
---------- Post dopisany at 09:42 ---------- Poprzedni post napisany at 09:22 ----------
Dołożyłem log dynamiczny log po dodaniu 989 (takie było zmierzone ciśnienie atm)
TO jest Excel ... (SAVE AS) http://elget.pl/web_images/audi/logs/LOG-01-011d_989bar-xxx-xxx.xlsx
I wykres w obrazu: http://elget.pl/web_images/audi/logs/dyn11_wykres.gif
---------- Post dopisany at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany at 09:42 ----------
a i czy ktoś mógłby się podzielić podobną literaturą do tej ale do 3.0 TDI BKN
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 10:18 ----------
Właśnie sprawdziłem, nie jest to przepływomierz ... sprawdziłem mój w innym aucie - hula aż miło :)
Jutro od rana sprawdzanie coollerów i połączeń gumowych ...
Postawilem diagnoze na innym forum wiec tylko skopiuje dla potomnych
"Jest dziura w dolocie... zacznij sprawdzanie od tego... rury/połaczenia etc etc"
Mowilem ze grzebanie przy LMM to strata czasu.
wiem, wiem ;) , ale nic nie kosztowalo, a kumpla odwiedziłem i okazało się, że ma za mało płynu wspomagania, pełno śmieci w filtrze powietrza
i strasznie "zasadzone" wszystko wokół EGR w ASB
tak jakby mu tam wybuchały spaliny .. wszytstko pokryte sadzą w promieniu 10-15cm
jest dziurka/nieszczelnosc ... przemik dobrze prawi ...
już nie ma :P
