Koszt wymiany łancucha rozrządu ?
Witam. Od tyg słysze tykotanie pod maska i to prawdopodobnie łańcuch rozrządu bo dżwięk dochodzi z tyłu silnika . Czy ktoś wie jaki koszt wymiany i czy to napewno to ?
W tym silniku jest pasek rozrzadu a Tobie tyrkota pewnie nastawnik walkow. Koszta okolo 1500zl.
Wysyłane z mojego GT-I9070
przecież jest łańcuch wałków , ktory u mnie w 1.8T pod koniec eksploatacji wyciagnal sie o jakies 2 cm! bylo slychac obijanie sie o obudowe i gdy przeskoczyl auto zaczelo chodzic jak subaru
Ans, mocno Ci grzechotal ten lancuszek? jaki przebieg silnika ? jakie inne jeszcze byly objawy.
No nie wiem moze sie noe znam ale.... Lancuszek laczy dwa walki rozrzadu ibjest on z tylu silnika. Rozrzad to co wymieniamy jest na pasku w avj.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
sory ze tak pozno odpowiadam
objawem byl spadek mocy, bylo widac na hamowni przed/po
i bylo slychac grzechot troche, silnik chodzil inaczej, moze znajde jakis filmik to wrzuce
auto mialo przebieg 210 tys.km- pewne, niby tego lancucha sie nie wymienia, ale zdarza sie :wink:
0nkel masz racje
glano napisał"i to prawdopodobnie łańcuch rozrządu bo dżwięk dochodzi z tyłu silnika ."
Ty napisales " Lancuszek laczy dwa walki rozrzadu ibjest on z tylu silnika. "
slyszalem nie jedno 1.8T ktore mialo wyciagniety lancuch :wink:
więc ?
Wymien łańcuch i po sprawie
x2
  • 9 miesięcy temu...
to w końcu ile kosztuje napinacz i łańcuch?ja dołem 1000zl za napinacz i 120 za łańcuch.znam ceny z allegro i tez mnie to dziwiło ale przekonali mnie ze to są napinacze hydrauliczne,a mi wstawiają elektryczny lepszy.wiem ze w audi kosztuje 2300zl. ale jakoś nie do końca jestem o tym przekonany.może ktoś mnie uspokoić?:facepalm:
"Hydrauliczny - elektryczny - lepszy" :polew::polew::polew::polew:
:facepalm:
Tam jest TYLKO elektrohydrauliczny, inny nie moze byc bo wywali błędy.
Zależy jakiej marki w jakim sklepie i po jakich zniżkach :wink:
Jak auto jest na elektro hydraulicznym to nie można wstawić hydraulicznego i na odwrót. 1120+ wymiana, jeszcze pewnie uszczelniacze na wałki, uszczelka pod napinacz i pokrywę zaworów i wychodzi niezła sumka :naughty:
dzięki, jestem już spokojniejszy.też mi mówili o tym błędzie,więc wszystko chyba gra!
