Problemy z odpalaniem i "metaliczne" stukanie - nadal problemy
no i jak tam Ks1adz namierzyles to mocowanie. Jestem ciekaw czy coś sie poprawi po wymianie. Swoja droga ktoś miał talent do psucia. Może auto bylo u kowala a nie u mechanika. :facepalm:
Koledzy, jak VAG pokazuje -0,5 na rozgrzanym silniku, to czy to może być powodem tego, że silnikiem trochę telepie na wolnych obrotach? Czy to za mała różnica żeby miało na to wpływ?
jak troszke telepie to standard w 2,0.Trza sie przyzwyczaic no chyba ze masz uwalone pd-ki.
no troszkę telepie, i trochę przy rozruchu. 3 pompki mają bipy po -60, ale od roku nic się nie pogarsza :)
u mnie też troszkę telepie a pompki mam zdrowe i wywalilem wałki. chyba tttm
Ks1adz- koło(piasta) wałka rozrządy wydechowego (lewego) 03G 109 240 jest tylko 1 numer 1 rodzaj. ładnie becło i miałes pływajacy rozrzad...
Hej!
Dzięks. Założyłem dzisiaj. Nie mam pojęcia jak to wogóle mogło się stać. Ale zgaduję, że może autko miało zerwany, uszkodzony rozrząd i po naprawie, ale tego się ktoś niedopatrzył?? No bo jak takie koło mogło sobie pęknąć? To musiała być ogromna siła.
Samo kółko w tym jest jedno, ale przecież w każdym 2.0 tdi jest takie co spełnia to samo zadanie i różni się tylko kształtem chyba?
Nagrałem filmik jak teraz odpala, ale nie wrzuciłem na neta, jutro to zrobię z rana, to popatrzcie proszę i oceńcie.
Wydaje mi się że jest znacznie lepiej, ale jednak nie tak jakbym chciał. Ale to może ja się czepiam a BLB ma tak pracować?
Mam natomiast pytanie, proszę o jasną odpowiedź jeśli to możliwe.
Jeśli pompowtryskiwacze, sprawdzone na VAGu pokazują, że wszystko jest w normie, oczywiście podczas pracy, to jest jednak możliwość że któryś (któreś) nawala podczas samego odpalania auta??
Mam na myśli czy może nadal nawalać podczas samego odpalania auta a już przy pracy działać jak należy? I czy jest jakaś opcja, prócz wymiany na nowe, by to sprawdzić?
Pozdrawiam!
na komputerze moga byc sprawne lecz mechanicznie/fizycznie moga byc złe.najszybsza opcja podłożenie drugich w celu sprawedzenia. najczesciej wymienia sie wtrysk ten który najdalej obiega od normy... robisz test i jesli dalej jest źle podkładasz kolejny... czyba ze odrazu wszystkie 4szt zapakowac i testowac...
Hej!
moze był dzwon z przodu??
Pozdrawiam!
zaloguj podczas odpalania.
Doberek! :hi:
I tak dzisiaj wyglądało odpalanie:
1.
2.
Co Panowie na to?
Dodam, że autko na nadupcone 150 tyś mil. I widać coś było z nim nie halo, skoro takie numery wyszły. Ale podczas jazdy, na moje oko (a jeżdżę swoją eSą:grin:) to autko ładnie jeździ, przyśpiesza, itd.
Może jeszcze jakieś logi zrobić, coś sprawdzić? Czy tak BLB po prostu ma działać? :whistling:
Dziękuję i pozdrawiam! :hi:
jest w miare ok.Rozumiem,że to zimny silnik??
Możesz zalogować go na odpalaniu, może coś wyjdzie. Te filmy z odpalania były robione po dłuższym postoju, czy na ciepłym? Bo mam wrażenie, że na pierwszym filmiku trochę dłużej musiałeś pokręcić w stosunku do drugiego, chyba że mi się wydaje. Ale widać że poprawa jest.
Wszystko na zimnym, z rana... Znaczy mojego rana ;-P
Mnie się wydaje że jest znacząca różnica, choć nie odpala od klucza, tylko chwilę zakręci. Ale może to normalne.
Mogę zapiąć VAGa by na odpaleniu sprawdzić. Ktorą to grupę logowac, 004?
13, 23, 18, 04, 01
No to jadę pod chatę i sprawdzę. Ale to będzie tak średnio ciepły silnik ;-)
Możesz zrobić jeszcze z rana, tak po dłuższym postoju.
Panowie, jutro rano wrzucę wszystko, bo dzisiaj już jestem lekko zmęczony. Ale różnica jest ;-)
---------- Post dopisany 26-07-2013 at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2013 at 21:45 ----------
Doberek!
Odpalanie wygląda tak:
Logi:
Grupy: 004,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013,023,018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
To na zimnym przy odpalaniu. Proszę nie zwracać uwagi na kąt zapłon, bo jest poprawiony już na zero.
Chodzi mi już tylko o same wtryski :whistling:
Filmik pokazuje jak autko odpala z rana, ogólnie na zimnym. Po nagrzaniu, zajmuje mu to jakieś 1,5-2 sekundy dłużej.
kolego nie szukaj dziury w calym auto ladnie pali a jak jest cieple ma duzej krecic taki jest program wiec nie szukaj
elegancko pali...nie szukaj juz mózgu w... :)
U mnie czy zimny czy ciepły to odpala tak ( o tej porze roku oczywiście)
https://www.youtube.com/watch?v=AmVp-qx06xk&feature=youtube_gdata_player
Możesz sobie porównać.
Kolega pisze ze przy ciepłym musi kręcić ok 2sek dłużej. Nie wiem czy to normalne bo u mnie taki efekt nie występuje.
wiec albo nie masz BLB albo ktos juz grzebał w mapie silnika :wink:
Program był robiony, ale czy coś było modzone z tym odpalaniem to nie wiem. Trzeba by bylo wgrac serię i porównać. A mój motor to BNA bliźniaczy BLB
