Mosiadz Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Witam. Zastanawiam się czy do alufelg 17 " będą pasować śruby które są przy stalowych 15-ach ? W jakich przypadkach trzeba zastosować inne śruby ? Rozumie że jak zastosuje się dystans to trzeba założyć dłuższą śrubę. Ale jeżeli felga opiera się bezpośrednio o tarczę hamulcowa to standardowe śrubę będą dobre ?
A-rek Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 sprawdź jakie masz gniazdo w alufelgach (stożkowe czy kulowe) i takie śruby zastosuj.
MRDaniel Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Jeżeli zakładasz felgę Oryginalną wtedy mogą być śruby które miałeś w felgach stalowych. Jeżeli felgi masz nie oryginalne to najlepiej podjedź do wulkanizacji, dobiorą ci odpowiednie śruby.
Mosiadz Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2013 Na jednej ze stron internetwoych poducenta śrub przeczytałem że "kula" wystepuje w orginałach stalowych i aluminiowych felg. Stożek w nieorginalnych felg. Tak więc można śmiało stwierdzić że przy org. felgach są te same śruby. Dzieki Panowie za pomoc.
