[B5 ANB] Jaki silnik zamiast ANB?
musi miec powrot, pompy są te same
Z tym powrotem to nie moja teoria, znajomy od B6 coś tam rzekł bo kiedyś miał b5 z AEB i chyba próbował zabłysnąć że trudna przeprawa mnie czeka z tą przekładką, silnik przekładany będzie w przyszłym tygodniu, auto stoi w kolejce u mechanika
może pomylił się z regulatorem, w b6 jest w filtrze paliwa a w b5 na listwei normalnie
---------- Post dopisany at 20:00 ---------- Poprzedni post napisany at 19:59 ----------
Listwa wtryskowa Passat b5 1.8 T ANB (3317833735) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jak wół dwa węże na listwie, zasilający i powrotny
Jeszcze raz zebrałem wszystko do kupy. Musze przełożyć przepływke, sonde, pokrywe zaworów, przpustnice, kolektor ssący. Głowi mnie jak z czujnikami i wiązką która jest na AEB, musze przełożyć okablowanie silnika z czujnikami z ANB? Jak to się ma do map sensora którego AEB nie ma i jeszcze jak to wygląda z systemem motronik który też sie różni. Dzięki za wyrozumiałość
wszystko musi pozostac z anb, sama mechanike wsadzasz od aeba tak jak ci pisalem na pw, do swapa przeciez nie musisz wyjmowac wiazki silnika, kompa i kilku innych rzeczy
Pioteros wiem że pisałeś i wszystko do tego momentu rozumiem. Głowie się jedynie nad interpretacją ostatniego zagadnienia. Wiązka silnika, no bo przecież wiązka silnika jest na silniku, i jak wyjmę silnik ANB to wyjmę go razem z kablami? Tak przynajmniej wyjęto mojego AEB, wszędzie wiszą kabliska, myślałem że kostki, złączki, spina się z instalacją w aucie:
Wiązkę zostawiasz na aucie, odpinasz czujniki, opaski które ją mocuja do różnych elementów silnika i tyle odchylasz ją na bok, jakby trzeba było ją wyjmowac to od groma roboty by było nie tylko pod maską ale i pod deska rozdzielczą
Czyli to że AEB ze zdjęcia ma kable oznacza iż został zdemontowany wraz z wiazką
zalezy jak... jak to handlarz typowy to rownie dobrze mógł obciąć część żeby było można syzbciej zdemontować, tak czy inaczej nie nada ci się ona
---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
ten aeb to chyba automat byl?
Jeśli tak to jesteś spostrzegawczy, to zdjęcie nie mojego AEB wstawiłem na szybko żeby się wyjąkać o którą wiązkę mi chodzi. Nigdy bym nie rozszyfrował czy to manual czy nie
spoko, tak wczesniej pomieszałem z tą wiązką, tak jak napisałem ci wiązkę zostawiasz, odpinasz wszystko z silnika odchylasz ją na bok i tyle, dlatego SWAP jest o tyle prosty że przerzucasz wszystko co ci potrzeba i potem tylko podpinasz... nie ma żadnej tzw kabelkologii więc taka zamiana to dla kogoś kumatego kilka godzin roboty max jeśli ma sprzet do wykonywania SWAPów
listwe wtryskową, kolektor ssacy i wszystko co masz z prawej strony silnika stojąc przed nim demontujesz tez ale wykorzystujesz do ponownego montazu, kolektor wydechowy i turbo sąte same w obydwu silnikach generalnie, zostawiasz te w lepszym stanie i tyle, zajrzysz przy okazji do poduszek silnika czy któraś nie jest wywalona, i sprawdź też sprzeglo i dwumasa, czy tarcza nie jeździ już na nitach bo jest zbyt cienka i czy dwumas nie ma zbyt dużego luzu, przy okazji wymieniłbym obydwa simeringi na wale korbowym no i wsadził nowy rozrząd
A jak ze samymi wtryskami? Przekładam też w związku z tym że przekładam listwe? Wtryski te same w ANB co w AEB?
Przede mną u mechanika Renault Trafic i BMW 320 E46 tak że myśle do końca tygodnia bierze się za moją koze
Listwa i wtryski muszą zostać z anb, są inne, listwe też można wyjąć z kolektora i odchylic tylko na bok lub na podszybie
Ale mnie ten mechanik wk..... wpuścił w kolejkę jednego pacjenta z B6 i wymienia mu skrzynie, koleś nawkręcał mu że potrzebuje auto, że na koniec tygodnia musi do rajchu jechać, nie lubie takich niespodzianek tym bardziej że koleś skłamał żeby mnie przeskoczyć i teraz smieje mi się w ryj. A tak poza tym to muszę wymienić obie szyby, tylnią i przednią bo pęknięcia są na nich a ich wielkość przekracza 7cm :kwasny:
podobno?
musi byc powrot, sa dwa przewody na listwie wtryskowej
podobno?
pioteros coś Ci się z Tapatalk porobiło :wink: dobra nie będę wypisywał bzdur, dam znać jak odpale
masz racje nie odswiezyl mi sie temat :wallbash:
Miałem się odezwać dopiero jak odpale ale ciągnie mi się to i dłuży więc napisze cokolwiek próbując w ten sposób odwrócić negatywne myślenie na troche bardziej pozytywne, na allegro jest okazja, można kupić zderzak od RS tylni do avanta za 300 zł bez kratek i na innej aukcji kratki do tego zderzaka za 70 zł co o tym myślicie? Jak dla mnie okazja tyle że mi do progów nie pasują i musiałbym albo wycinać w zderzaku dziure na drugi cybuch albo jednego zdemontować. Mam nadzieje że komuś się to przyda. (czy zderzak od takiej RS jest szerszy jak seryjny?)
ZDERZAK TYLNY AUDI A4 RS4 B5 KOMBI 95-01 ORYGINAŁ (3318372308) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
AUDI A4 B5 LIFT KRATKI KRATKA ZDERZAK TYŁ RS (3319828770) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
I jeszcze tańszy zderzak: Zderzak tylny tył Audi A4 RS4 RS 4 + belka (3334390701) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Pamiętaj że rs jest szerszy i będzie go trzeba zwezic, przerobić
Kończyć ten OT ze zderzakami :decayed:
A co z głowicą ADR'a? Pasi do ANB? Ma ostrzejsze wałki i szersze kanały ale co z resztą?
