Vag
Cześć
Podłączyłem autko do kompa i oto moje kody błędów
16518, 16500, 00561, 00771
proszę o pomoc :cheesy::cheesy:
16518 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności
16500 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu
00561 Kontrola dodawania mieszanki
00771Czujnik poziomu paliwa
Według ściągawki z neta jeśli któreś jest złe to niech mnie ktoś poprawi :jerk:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded.....Jesli tak to
00561 - regulacja mieszanki
możliwe przyczyny:
- za niski poziom paliwa
- ciśnienie paliwa lub pompa paliwa
- nieszczelność po stronie ssącej / wydechowej
- przerwa w zapłonie
- czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
- funkcja swobodnego palenia miernika masy powietrza
- podgrzewana sonda lambda
- zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym
- zawór lub zawory wtryskowe albo dysza lub dysze wtryskowe
- nadmiar paliwa w oleju silnikowym
dzięki :a4fan:
