odkurzam temat spadku temp.
witam was Panowie,chiałbym odkurzyć trochę ten temat bo w wątku w który jest dość stary nie uzyskałem odp. pewnie nie zabłysnę nowością pisząc, że dzieje mi się podobnie do przedmówców. Różnica u mnie polega na tym, że temp. nie osiąga 90* tzn. raz osiąga raz nie, wskazówka opada nawet przy mniejszej temp. i zapala się kontrolka od esp. Bart-S sprawdzał Vagiem i generalnie wywala błąd od klapek przepustnicy(?) jeśli dobrze pamiętam i dobrze to określiłem, dodam,że autko kupiłem po swapie na 2.5 tdi. pozdrawiam
sprawdz termostat i czujnik temperatury
a czy to miałoby też wpływ na kontrolkę od esp?
