ariel Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 hej mam pytanie wycieka mi olej nie mocno z i nie wiem za bardzo jak to się nazywa to jest jakaś pompka u góry silnika która wychodzi z odmy silnikowej i łączy sie z grubą rurą gumową. Z niej przez dwa otworki wydobywa się olej podkreślam nie mocno
Musashi Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 odmy silnikowej? chyba chodzi tobie o EGR? po prawej stronie silnika? moze wrzuc jakas fotke? jesli to z EGR to do wymiany jesli nie mocno i nie przeszkadza to niech sobie leci
ariel Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Opublikowano 23 Lipca 2008 właśnie nie wim jak to sie nazywa i do czego służy jak staniesz przodem do silnika to po lewej u góry taki zaworek z paroma cienkimi przewodami cicnieniowymi i jedno cięgło
Musashi Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 zrob foty, ale wszystko wskazuje na EGR
ariel Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Opublikowano 23 Lipca 2008 a jak to to to czy duzy koszt i za co to odpowiada?
Musashi Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 poszukaj na forum - zawor recyrkulacji spalin kosztuje ok 500zl
ariel Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Opublikowano 23 Lipca 2008 poczytałem no tak jak go kupie i wymienie to przestanie cieknąć ale czy tam moze byc olej czy jakas inna wada (przyczyna)?
Musashi Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 poczytałem no tak jak go kupie i wymienie to przestanie cieknąć ale czy tam moze byc olej czy jakas inna wada (przyczyna)? w dolocie jest zawsze troszke oleju, pochodzi z uszczelniaczy turbniy, minimalne ilosci sie kumuluja, i pozniej objawiaja sie jako drobne wycieki
lukaszr Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 minimalne ilosci sie kumuluja, i pozniej objawiaja sie jako drobne wycieki Drobne wycieki tak, ale nie tak, że się leje. Fajnie by było zajrzeć w dolot i zobaczyć co tam się dzieje.
ariel Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Opublikowano 24 Lipca 2008 lać się nie leje leci przez dwie dziurki u góry. Żeby się dowiedzieć z tym dolotem to musze odkręcić cały zawór? Tak naprawdę to może ma prawo cieknąć bo troche ma przejechane
marekg Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 hej mam pytanie wycieka mi olej nie mocno z i nie wiem za bardzo jak to się nazywa to jest jakaś pompka u góry silnika która wychodzi z odmy silnikowej i łączy sie z grubą rurą gumową. Z niej przez dwa otworki wydobywa się olej podkreślam nie mocno EGR bo co tam z wierzchu widać jak nie teog świntucha właśnie. Ponoć nic nienormalnego z tym opoceniem, raczej standard. U mnie jest też spocony a autko ma dopiero 120 tysięcy tyle że patrząc po historii to głównie w mieście się turlało. Póki nie leci to chyba(podkreślam chyba ) nie ma sie co przejmować a przynajmniej wymieniać. Chłopaki z forum czyszczą tego dziada, przy okazji można zerknąć jak to tam wygląda w dolocie... Jest wątek na zrób to sam o czyszczeniu egr także zajrzyj tam, przy okazji potwierdzisz czy to faktycznie to co cię trapi.
ariel Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Opublikowano 24 Lipca 2008 opocenie to nie jest raczej leci a zeby sprawdzic dolot to go odręcic cały? I jak bedzie tam olej to czy to jest coś gorszego?
Musashi Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 mozesz odpiac gruba gumowa rure po lewej stronie silnika ( patrzac od przodu po prawej) to jedna z rur dolotu od razu bedzie widac czy jest olej w dolocie i jakie ilosci.
ariel Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Opublikowano 24 Lipca 2008 a jak tak to???? cos gorszego niż zawór?
