Jaki uszczelniacz wałka - nie ma go w ETCE
T-Rex
Witam
Czy jakiś kolega mechanik mógłby doradzić? Silnik ADR 1,8 125KM. Chodzi o uszczelniacz wałka dolotu. W ELSA jest jak byk no i u mnie w aucie też :) To ten pod czujnikiem Halla. Ale w ETKA nie ma go, więc numeru też nie ma. Uszczelniacz drugiego wałka i na wale jest promienisty (kierunek w prawo) i to wszystko się rozchodzi. Na podstawie starego mogę kupić nowy na wałek dolotu ale na drugim wałku i wale były zwykłe uszczelniacze czyli zamontował złe. Tu też mam zwykły, a może powinien być promienisty?
Cześć. Dzięki za odzew. To ja dzwoniłem do Ciebie, pytać o popychacze :) Wracając do mojego simeringa. Tą zaślepkę, o której piszesz, znalazłem w ETKA. U mnie tego elementu nie ma. Jest simering takiego samego rozmiaru jak na drugim wałku i na wale. Ten simering jest pokazany w ELSA. Nie wiem tylko, czy w ELSA można znaleźć nr części.
a na tym zimmeringu nie ma ori nr ?
ok, jutro poszukeam tego numeru, masz gdzieś taki silnik to go wyjme
Super THX ;) Bardziej boję się tego, że simeringi które powinny być kierunkowe, nie były. Teraz wkładam poprawne, a "ten" trzeci nie mam możliwości sprawdzić, czy kierunkowy czy nie, bo wymiary to sobie zdejmę ze starego.
Serio są kierunkowe simmerringi ?? Ja przy okazji rozrządu wymieniałem na wałku pod kołem pasowym, w sklepie kolo powiedział mi ze wszystkie 3 są identyczne... :co:
Wracając do tematu. Są kierunkowe i masz to opisane w chyba w ETKA (kierunek w prawo). Może są z odrzutnikiem. Wszystkie trzy tak jak piszesz mają ten sam rozmiar. Nie będę wprowadzał w błąd czy wszystkie są kierunkowe. Do sprawdzenia w ETKA. Ale znalazłem jedną rubrykę, która mi się normalnie nie wyświetlała (za mały wyświetlacz w komie :)). Mianowicie ilość uszczelniaczy. Są dwa. Czyli do głowicy idą dwa kierunkowe - kierunek obrotu w prawo.
