Problem zapisaniem wartości w Long Coding Helper
Witam, posiadam fotele bez pamięci i chciałem sobie włączyć opuszczanie prawego lusterka podczas cofania. w VCDS 11.11.3 wchodzę w:
[52 - Door Elect.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Byte 4 i zmieniam wartość z 40 na 44 (na 4C też próbowałem), próbuję zapisać zmiany enterem, esc'epem i cały czas jest to 40. Mógłby ktoś powiedzieć, co robię źle?
Wciskasz EXIT w programie przeciez :wink:
Ok, postaram się coś zdziałać, jak nie pójdzie to napiszę. Dzięki
---------- Post dopisany 25-06-2013 at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2013 at 19:56 ----------
Dzisiaj próbowałem zmienić to kodowanie, ale na miejsce 40 wpisuje 4C i wciskam exit. po zaakceptowaniu zmian wychodzi błąd. I jeszcze wyłączyłem info o niezapiętych pasach. Od tego czasu wskazówka z paliwem troszke poszła w dół i na full baku zamiast 1000km pokazuje 810. Na to też ktoś zna rade?
---------- Post dopisany 27-06-2013 at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2013 at 22:31 ----------
Odpisze ktoś? ;P
A jakie masz błedy w 17 INSTRUMENTS ?
Osoba na elektrodzie miała ten sam problem właśnie po usunięciu tej informacji o niezapiętych pasach, okazało się , że po czasie się unormuje i też tak było. Jeśli chodzi o zmiane wartości w LONG CODING HELPER, żeby obniżyć to lusterko podczas cofania to wciąż tego nie ogarniam :D
Nie wiem, czy dobrze to robię, ale wszystko po kolei:
Na początek wchodzę w [52 - Door Elect.]
[Coding - 07]
Zmieniam w 3) byte 04 z 40 na 4C, jak tutaj:
Następnie wciskam EXIT i po naciśnięciu DO IT wyskakuje to:
Jeśli coś źle robię to sorry :D
Jak wpiszesz ta wartośc kliknij pózniej z boku na np. BYTE 5 i wtedy EXIT
A tak dla pewności to przy tym też może się coś stać, tak jak przy wyłączeniu inf o pasach złe działanie wskazówki paliwa?
Nie wiem czemu nie mozesz zakodowac , spróbuj moze inny kablem .
Ok, poszło. Przeinstalowałem VCDSa. Dzięki za pomoc
