[ALL B5] Rytmiczne huczenie w prawym kole
Witajcie! Od jakiegoś czasu zauważyłem (usłyszałem) u siebie delikatne rytmiczne huczenie w prawym kole. Wymieniłem tarcze, bo podczas hamowania występował efekt pulsacyjnego naciskania pedału hamulca-wiadomo, krzywe. Myślałem, że to jest przyczyną... Niestety nie :angry: Dzisiaj po wjechaniu na sporej wielkości studzienkę zauważyłem, że huczenie się nasiliło. Jednak po jakimś czasie ustępuje (choć nadal jest słyszalne dla wrażliwego ucha :wink4:). Wydaje mi się, że może to być łożysko. Chciałbym tylko potwierdzić swoje przypuszczenia, bo nie wiem czy mam jechać do mechaniora i zabrać go na przejażdżkę... Do tej pory (od wymiany tarcz) sądziłem, że jest to wina dwumasa, sprzęgła... Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Zapewne łożysko, jedz do mechanika i sie upewnij.
miałem to samo i tez w prawym kole, cóż łożysko do wymiany było no i oczywiscie piasta, na szczęście koszty niewielkie bo:
piasta 60 zł (TOPRAN)
łożysko 119zł (biltstein) [skf 160zl jak by kto chciał ]
trochę się nalatałem za łożyskiem gdyż nie bardzo wiedzieli jakie mi dac i to nie w jednym sklepie,
dopiero jak miałem w ręku stare łożysko i jak je pomierzyłem to im (sprzedawcą ) rozjaśniły się umysły i szybko znaleźli odpowiednie, niestety przez ten zabieg miałem dzien bez auta ale warto było - nic juz nie huczy :) nie trzeba bez powodu zgłaśniać radia :)
