rafal9119 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Witam panowie cieknie mi płyn gdzies z tyłu silnika i prawdopodobnie to będzie pomiędzy głowica a tym trójnikiem z czujnikami. jest tam jakas uszczelka czy oring??? bo trójnik raczej jest cały
Dev Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 A nie przypadkiem z nad chlodnicy oleju ?
rafal9119 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 właśnie o to chodzi ze to leci z tego trójnika. teraz tylko jak to będzie z wymiana da rade to dość szybko ogarnąć??
l3l0 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 mozliwe ze leci ci z obudowy czujnikow wody . a dokladnie puszcza oring co przylega do bloku i cieknie na skrzynie . Wymieniałem w tamtym roku koszt koło 30 zł całej nowej obudowy a oring to kilka groszy .
bolusss Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 kolego ja dzis wymienialem na org koszt w vw 70 zł z oringiem tylko trzeba dokupic pod czujniki i wymiana okolo 1godz no i koncentrat koszt mi poszlo 2 litry tyle ucieklo jak nie spuscisz troche ciezki dostep do tych bocznych srub ale jest wykonalne . albo zamniennik w motoryzacyjnym za 15 ale nie polecam
rafal9119 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2013 mam zamiar kupic cały kruciec nowy . właśnie mi cieknie na skrzynie. a dam rade na tym małym wycieku zrobić ze 40km?? mi cieknie dopiero jak posciskam weze a tak to nawet nie kapnie.
Gelooo Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 mialem to samo cieklo mi i jezdzilem bo dopiero jak nabije cisnienie w ukladzie to mocniej kapalo ale nigdy do minimum kruciec kupielem za 13 zl da rade ogarnac to samemu zwinne raczki kluczyk i lustereczko zeby zerknac co i jak
rafal9119 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2013 aha to dobrze pewnie już od dawna mi to ciekło bo płyn ubywał. dzwoniłem i za ten kruciec w sklepie chcą 25zł. w czwartek kupie i będę działał
bolusss Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 koledzy a nie lepeij dolozyc 45 i kupic org z oringami org zawsze peniejsze niz te zamienniki
stomi Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 tez za 13 kupowałem w lokalnym sklepie i jest git:cool1:
rafal9119 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2013 po co mam dopłacać te 45zł????? jak ten zamiennik wytrzyma mi 18 miesięcy to i tak długo na pewno tyle tym autem nie będę jezdził
grucha1 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 ja mialem to samo i jak kupilem zamiennik za 13 zl to nie pasował a miał, wiec udałem sie do ASO i pozbywajac sie tam 90 zl, nabylem spokoj czyli niecieknacy płyn, wymiana 1 godzinke z przerwa na piwo, przed wymina odkrec korek od zbiorniczka to ci plynu tyle nie spierdzieli
rafal9119 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2013 panowie temat cieknącego trójnika ogarnięty tylko przypadkiem urwałem przewod od odmy . da rade go zamontować bez sciągania kolektora????
rafal9119 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2013 a próbował ktoś to kiedyś robic??
stomi Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 pewnie, nic skomplikowanego. Ja robiłem to nie raz w 1.8t i w życiu nie pomyśle nawet o ściąganiu kolektora. bezsens.
rafal9119 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 aha to dobrze teraz tylko musze znaleźć ten przewod i do dzieła. ---------- Post dopisany at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany at 07:09 ---------- wymieniłem dziś ta rurke od odmy poszło dość gładko ,rece do okoła pokaleczone ale da się bez sciągania kolektora. stała się kolejna szkoda zapodziałem gdzies zawleczke z odmy .mogę pare dni jezdzic bez niej?? olej nie pojdzie na zewnątrz????
grucha1 Opublikowano 20 Lipca 2013 Opublikowano 20 Lipca 2013 zaplacz to drutem do okola i bedzie lepsze od zawleczki
djzak Opublikowano 20 Lipca 2013 Opublikowano 20 Lipca 2013 kup ori z aso ..mialem podrobke i cieklo dalej kupilem ori i jest okey..
