Podłącznie modułu haka holowniczego
Mam prośbę - jeżeli któryś z kolegów posiada schemat i sposób podłącznia ori modułu od haka holowniczego to bardzo bym prosił o przesłanie - [email protected]. Prosiłbym również o wskazówki co do montażu i podłączenia. Hak holowniczy - 8E0 800 491 B. Dziękuje z góry.
Cześć, poszedł schemat na maila
Ok dzięki a wiesz może czy są gdzieś z tyłu przygotowane kostki żeby się wpiąć z modułem czy trzeba ciągnąć wszystko do przodu (ten schemat co mi podesłałeś dotyczy podłączeń ale w którym miejscu ??)
Niestety nie wiem czy są tam przygotowane kostki i w którym miejscu powinien być ten moduł
Na 98% masz przygotowane kostki .
Chodzi Ci o to że kostki będą w którymś z boczków i wystarczy podłączyć moduł (czy standardowo A4 B7 miało pociągniętą wiązkę na hak)
Niestety w B7 nie znajdziesz żadnego ułatwienia, aby podłączyć hak. Zasilanie trzeba ciągnąć od skrzynki bezpiecznikowej, can jedynie dałoby się zmostkować, gdybyś miał parktronika. Jeżeli nie, to ciągniesz z przodu od licznika lub modułu MCE. Moduł haka jest umieszczony na stelażu pod tapicerką bagażnika z lewej strony.
Znaczy mam umieścić moduł haka na stelażu pod tapicerką ? Czy jest tam ? Zasilanie to nie problem ale gdzie podłączyć can i pozostałe kabelki ? Może ma ktoś schemat podłączenia modułu : 8E0 907 383 B, albo wie jak to zrobići mgógłby to opisać.
---------- Post dopisany 03-07-2013 at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany 27-06-2013 at 20:47 ----------
Hak już zamontowany i wszystko podłączone.
  • 11 miesięcy temu...
A powiedzcie mi czy jak zapnę coś do gniazda przy haku to powinno mi odłączać czujniki parkowania z tyłu. Mam tak że po zamontowaniu platformy na rowery i podłączeniu jej oświetlenia do gniazda haka to na wstecznym czujniki cały czas piszczą. Dodam że hak i sterownik ori. Linia CAN pociągnięta od przodu samochodu. Wszystko podobno zakodowane.
Zdecydowanie podłączenie wtyczki do gniazda przyczepki powinno powodować wyłączenie czujników parkowania z tyłu.
Skoro działa Ci oświetlenie przyczepki prawidłowo a nie rozłącza PDC to pewnie masz coś źle zakodowane. W b7 pod haka koduje się trzy sterowniki: MCE, liczniki no i właśnie PDC jeżeli jest w aucie.
Sprawdź jeszcze czy po podłączeniu wtyczki przyczepki i zapaleniu przeciwmgielnych świecą one tylko w przyczepce a nie świecą w aucie- bo tak powinno być. Ja obstawiam że masz nie zakodowany moduł PDC.
