auto nie odpala czujnik wałka rozrzadu
Witam kolega ma auto passat b6 2006r. BXE 1,9TDI
Autko sprawdziłem VAG-iem wyskoczyły takie błedy
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
  Controller: 03G 906 021 LR
  Component: R4 1,9L EDC  000SG  9248
  Coding: 0000071
  Shop #: WSC 05311
  VCID: 7A8771EB75C7
4 Faults Found:
012295 -  Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
              P3007 - 000 -   - - Intermittent
000258 -  Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
              P0102 - 000 -   - - Intermittent
000275 -  Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
              P0113 - 000 -   - - Intermittent
000568 -  Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
              P0238 - 000 -   - - Intermittent
Readiness: N/A
wymieniliśmy czujnik wałka rozrzadu (G40) i tu zaczynają się problemy ponieważ auto nadal nie chce odpalić ,gdy odepniemy ten czujnik "pasztet"odpala ale silnik nie pracuje normalnie i stoimy w miejscu.Czyżby nowy czujnik okazał sie wadliwy?
rozrząd nie był robiony wymieniany był tylko czujnik no cyba , że jakimś cudem przeskoczył ale dlaczego odpala bez czujnika?
sprawdz synchronizacje wałka
a jest mozliwość sprawdzenia synchronizacji bez czujnika wałka
a niby jak ?
no własnie to było stwierdzenie pisałem ze auto nie chce odpalić po podpięciu czujnika bez czujnika odpala
Auto odpala bez czujnika G40 dlatego, że sterownik bierze zastępczy sygnał z czujnika prędkości obrotowej silnika G28 - Silnik jak zauważyłeś pracuje inaczej. W moim padł czujnik i po wymianie nadal miałem problem z odpalaniem, a błąd G40 nie znikał. Przy którymś sprawdzeniu okazało się, że źle go włożyłem i nie siedział pewnie.
