Podszybie jakie elementy powinny tam być
Witam
Czy kt5oś z Kolegów może mi pomóc po nr vin jakie powinny plastiki znajdować sie w mojej A4 na podszybiu tj mam tylko plastik przykrywający filtr pyłkowy, zastanawia mnie czy także na komputer i akumulator powinny być jakieś plastiki.Nr vin WAUZZZ8E57A280128. Z góry dziękuję za pomoc
Raczej więcej nie możesz mieć osłon,tylko na filtr to standard:hi:
U mnie też nie było żadnych palstików, ale dokupiłem w ASO na filtr przeciwpyłkowy, zbiorniczek płynu wspomagania i spryskiwaczy oraz na całe podszybie wraz z nakładką na akumulator:wink:
z tego co widzę na fotce to nie masz tez całej obudowy filtru powietrza tylko polowe plastiku
ok dziękuję tak wiec jesli dobrze rozumiem to mogę więcej dokupić w ASo a to co w standardzie to mam.
Tak brakuje mi właśnie tego wlotu muszę dokupić..
Dokładnie, na forum jest gdzieś wątek gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne nr osłon do swojego modelu:wink:
