przemciotorun Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 jest to czujnik niskiego ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji
przemciotorun Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 powinien byc podlaczony inaczej klimatyzacja nie ruszy..... on odlancza sprezarke klimy gdy jest zamalo czynnika zeby sie nie uszkodzila
Dragon30 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Opublikowano 4 Lipca 2013 powinien byc podlaczony inaczej klimatyzacja nie ruszy..... on odlancza sprezarke klimy gdy jest zamalo czynnika zeby sie nie uszkodzila żadnego błędu od tego czujnika nie generuje sterownik, idę poszukać wtyczki, powinna gdzieś tam być....
przemciotorun Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 nie bedzie zadnego bledu poprostu klimatyzacja sie nie wlaczy
Dragon30 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Opublikowano 4 Lipca 2013 nie bedzie zadnego bledu poprostu klimatyzacja sie nie wlaczy to sporo tłumaczy bo właśnie nie chłodzi, sprężarka i wentylator klimy startują lecz nie chłodzi, idę szukać
przemciotorun Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 yapierdo..... nie powinna ruszyc sprezarka!!!! nie moze!!! poszukaj gdzies dobrze tej wtyczki pewnie jest zmostkowana kawalkiem kabelka.... podepnij ja tak jak powinna byc i zobaczysz ze nic nie ruszy..... wtedy na serwis niech naladuja/sprawdza uklad i tyle....
Dragon30 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Opublikowano 4 Lipca 2013 yapierdo..... nie powinna ruszyc sprezarka!!!! nie moze!!! poszukaj gdzies dobrze tej wtyczki pewnie jest zmostkowana kawalkiem kabelka.... podepnij ja tak jak powinna byc i zobaczysz ze nic nie ruszy..... wtedy na serwis niech naladuja/sprawdza uklad i tyle.... Przemku nie ma tej wtyczki. Gdzie tzn którędy powinna iść?
OLIVER Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 Podłączę sie Panowie do tematu ... ja mam też z tego roku (99r) i sprawdzałem w tym miejscu nie mam zadnego takiego czujnika nawet miejsca by go zamontować tam ....jak u Kolegi ,klima hula jak lal . czy mam go gdzieś indziej czy wcale?
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 nie mam żadnej wtyczki w tych okolicach. Jeśli ktoś podpowie mi z którego kierunku ma iść to będę wdzieczny ---------- Post dopisany 05-07-2013 at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2013 at 19:44 ---------- a czy nie jest tak że może ktoś zmieniał ten przewód aluminiowy od klimy i założył przewód z jakiejś innej wersji? tak szybko luknąłem po całej instalacji klimy i mam jeszcze taki czujnik za zderzakiem pod prawą lampą
przemciotorun Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 ja pisze to wszystko na podstawie fotek z pierwszego postu, moze niech sie wypowie ktos kto ma polifta czy ten czujnik tam jest w polifcie czy nie, ten drugi czujnik to prawdopodobnie od wysokiego
OLIVER Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 , moze niech sie wypowie ktos kto ma polifta czy ten czujnik tam jest w polifcie czy nie, ten drugi czujnik to prawdopodobnie od wysokiego ja już pisałem pare postów wyżej ze takiego czujnika w po licie nie ma ...a tu moja fotka ... a tu fotki z etki.. 1 z po lifta ..dokładnie jak u mnie .... A tu z przed lifta i ja tam nie widze takiego drugiego czujnika jak u kolegi "Dragon 30"więc już nie kumam skad u niego taki czujnik .... Jest tylko taki sam wyłącznik bezpieczeństwa jak w po lifcie Moze ktoś to wyjaśnić?
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 akurat w dziale KUPIĘ http://a4-klub.pl/kupie-23/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-279349/ Kolega Sskandal chce kupić taki czujnik i ma on A4 z 1996 roku znaczy się że występują a czemu w etce nie ma to nie wiem ---------- Post dopisany at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ---------- tylko że moja polift 12/1999 rok
OLIVER Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 tylko że moja polift 12/1999 rok A mój młodszy chyba 4 miesiące i mam to co podałem na foto... Jeszcze raz przestudiuje tą etkę z przed lifta No i znalazłem jeszcze takie czujniki i są właśnie dwa takie same ale w przed lifcie ...chyba że oto ci chodzi ....ale dlaczego byś je miał w po lifcie jak one w tym roczniku nie występują :eusathink:może poprzednik coś po wymieniał z przed lifta ? więcej nie jestem wstanie Ci pomóc........
przemciotorun Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 czyli masz zmieniona rurke od niskiego cisnienia na przedliftow, i dlatego nie ma wtyczki do czujnika
OLIVER Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 kopałem w etce i wpisałem numer tego czujnika co podał Kol. 8A0959483AA i pokazało w po lifcie taki czujnik ..ale gdzie on sie znajduje to nie mam pojęcia ...może bliżej parownoka i pod maską nic nie widać :eusathink:a w tu fotka z etki ..... Moze troche na mieszałem tu ale ja sugerowałem się jak mam ja pod maską ...a ja go u mnie nie widzę ..
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 mam nadzieję że jednak mam gdzieś w instalacji aktywny czujnik od niskiego ciśnienia
przemciotorun Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 napisz na batalionie gdzie jest czujnik niskiego w polifcie
Dragon30 Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor Opublikowano 10 Lipca 2013 nikt nie potrafi dać odpowiedzi na pytanie o miejsca znajdowania się czujnika niskiego ciśnienia w polifcie. popatrzyłem etce i w tym przewodzie (który u mnie jest przedliftowy) w polifcie jest zawór napełniania . ale może fachowiec od klimy napełni układ przez zawór bezpieczeństwa i jego potraktuje jako zawór napełniania może lepiej wymienie tą rurkę na poliftową, sam już nie wiem. jak myślicie?
