Nierówna praca kierunkowskazów
Koledzy mam problem od jakiegoś czasu z kierunkowskazami. Jak włacze lewy lub prawy kierunek to raz miga równo raz przyspiesza... Żarówki migaja wszystkie tylko nie równym tempem...Co może byc przyczyna???
---------- Post dopisany at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany at 22:11 ----------
Może to być wina przerywacza w przycisku swiateł awaryjnych???;/ MIałem wczesniej led ale zmienilem na zwykłe żarówki i robi to samo;/
posprawdzaj najpierw styki w oprawkach żarówek czy są czyste czy nie przysniedziały ..ale chyba kłania sie przerywacz do wymiany...:kwasny:
Własnie styki sa czyste i robi to na lewej i prawej stronie, czyli pewnie ten przerywacz;/ jeszcze dzis popatrze na wszystkie styki i zarowki
Szczęściaż, że wogóle działa :grin: u mnie jest inaczej (też niestety kłania się wymiana). Jak samochód postoi na słańcu i się nagrzeje to kierunki nie działają. Pomaga wyciągnięcie włącznika, zdjęcie odudowy i zamontowanie go tak, żeby zimne powietrze z nawiewów chłodziło całość :naughty:
Koledzy przyczyna nierownej pracy kierunkowskazów były kierunki w przenich lampach. Gniazda zle stykały sie z żarówka i nie łaczyło dobrze. Podgiąłem blaszki i zmieniłem zarówki i chodzi wszystko pieknie:)
