RNS E VIM HACK
Panowie powiedzcie mi czy na dzień dzisiejszy RNSe Led idzie zhakować na oglądanie podczas jazdy tv ?
  • 5 miesięcy temu...
Pytanie do osób które już wgrały vim Hack. Dziś bawiłem się tym, wgrałem softa hack i TV zaczęło działać lecz nie było pl języka, zrobiłem reset radia tak jak tu pisaliście poprzez wciśnięcie power do strzału w głośnikach. Potem wgrałem soft 750 pl i okazało się że Tv nadal jest zablokowany i powstał jeszcze problem, nie mogę kodować radia poprzez vcds. Wcześniej miałem soft 750 pl i kodowanie działało teraz przy wpisywaniu kodowania wyskakuje error 31 request out of range. Czy po wgraniu vin hacka trzeba wgrać jakiś inny soft niższy niż 750? Z tym kodowaniem też nie wiem czemu tak wychodzi, mam VCDS 15.7, Dodatkowo w navi mam bład 01042 - Control Module; Not Coded
Edytowane przez inhosik
  • 4 miesiące temu...
Tyle porad jest na necie, a nigdzie konkretnie nie napisane krok po kroku, też nikt nie chce napisać na forum w jakiś przejrzysty sposób jak to zrobić.
Jeżeli ktoś napisze mi poradnik ze wszystkimi załącznikami jakie powinienem mieć przy robieniu VIM HACK na priv odwdzięczę się finansowo oczywiście.
Posiadam oryginalnego VCDSA i kabel, tak więc proszę o wiadomości za jaką kwotę pomoc i będziemy się dogadywać wtedy.
  • 2 miesiące temu...
Panowie nagrałem kilka płyt z różnymi prędkościami plik pobrany z elektrody ale nie chce to ruszyć cały cas pisze ab30ef6f8f9ff5b2ebf2e1123c411769.jpg
Wysłane z galaxy S5
I nic więcej się nie dzieje klikam juz kilkukrotnie na przysick navi.i tez nic
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Na tym samym poległem ;| nie mam pojęcia jak to przejść ;/
Nie każdą jednostkę da się zrobić za pomocą cd.
czyli pozostaje tylko tv free z allegro za 300 zł??
Ogarnięte wszystko :)  gra i buczy dzięki koledze @gilas
:banan::banan: niema za co
  • 3 miesiące temu...
Witam mam ten sam problem co inhosik po wgraniu vim hacka jest wszystko ok a jak zaktualizuje na jakikolwiek wyszy soft to znow kanal 5 wraca na 1. Ma ktos pomysl jak to rozwiazac?
Tak. Odłącz zasilanie na 15 minut po zmianie adaptacji
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Witam. Pomoże ktoś, bo mam ten problem.
Trzeba vcdsem wymusić downgrade softu.
