Duncan Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Witam.Mam problem zwiazany z licznikiem,wczoraj odłaczyłem aku żeby zresetowac kompa,przychodze rano a tu okazuje sie ze nie działa licznik!!! obrotomierz po odpaleniu nie reaguje ,swieci sie ESP i zapaliła mi sie na fisie kontrolka oleju!!!,przed odłaczeniem było wszystko oki!!!dodam ze odlączyłem najpierw minus potem plus i a jak podłaczałem to najpierw plus potem minus.Prosze o pomoc w tej sprawie bo mnie to Auto wykonczy!!
Duncan Opublikowano 7 Lipca 2013 Autor Opublikowano 7 Lipca 2013 00576-terminal 15 27-00 implavsible Signal ---------- Post dopisany at 09:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ---------- Dodam że nie działa podswietlenie zegarów i reszty deski!(radio ,klima) po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki sie załaczaja i gasna fis pisze ok,ale nie da sie nic zmienic na fisie manetka stoi na temp.i km,a i ESP juz nie swieci,choc jedno sie zrobiło!!! ---------- Post dopisany at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany at 09:48 ---------- Ma ktos może liste kodowania grupy 17(instruments) i bloku 60,61,62??? bo ponoc tam cza wpisac kodowanie żeby wszystko ożyło!!! tak wyczytałem!!!,ale mój Angielski nie jest aż tak rozgarniety,podaje link do strony Err... I broke my instrument cluster. ze wiecej ludzi ma z tym problemy!!! ---------- Post dopisany at 11:35 ---------- Poprzedni post napisany at 10:31 ---------- Witam ponownie sprawa załatwiona w modelu A4 B6 w moim przypadku silnik AWX 1.9 TDI 130KM okazało się że po odłaczeniu Aku w moim przypadku na cała noc ,rozkodowało cały licznik!!! żeby znów wszystko zaczło działać trzeba zrobić nastepujące czynności: Wchodzimy w grupę: ---17 (Instruments) następnie ---10 (Adaptacja) następnie Kanał: 60,61,62 ---Kanał 060: magistrala CAN Powertrain (Lista instalacji) * +00001 = Silnik (Standard) * +00002 = Automatyczna skrzynia biegów (opcja) * +00004 = Mm (Standard) * +00016 = Airbag (Standard) * +01024 = Instrument Cluster (Standard) kodowane 1045 Kanał 061: magistrala CAN Komfort (Lista instalacji) * +00001 = Central Electronics (Standard) * +00002 = Comfort System (Standard) * +00064 = Trailer (opcja) * +00128 = Convertible Top (opcja) * +00256 = Instrument Cluster (Standard) * +00512 = Tire Pressure Control (opcja) * +01024 = Electronics kolumna kierownicy (standard) * +02048 = Climate Control (Standard) * +32768 = Ogrzewanie pomocnicze (opcja) kodowane 3331 Kanał 062: magistrala CAN Infotainment (Lista instalacji) * +00001 = Radio (opcja) * +00002 = Telefon (opcjonalnie) * +00004 = Nawigacji (opcja) * +00008 = Telematyka (opcja) * +00016 = Cluster Intrument (Standard - tylko kodowany 2-sze Component) kodowane 23 wpisujemy kodowanie podane na dole !!! dajemy TEST-->SAVE--->OK Temat uważam za zakonczony i do zamkniecia!!
