2.0 FSI, stan licznika + naprawy
Jeśli można to proszę o wpisywanie przebiegu Waszych Audic z silnikiem 2.0 FSI i co było w tych silnikach naprawiane.
Od niedawna jestem posiadaczem Audi A4 2.0 FSI, dostałem na niego roczną gwarancje i chciałbym przygotować się na ewentualne naprawy.
Przejechane ma 126`000 km z książki serwisowej i rachunków wynika że przy silniku nie było robione nic, prócz dolewania płynów i wymiana filtrów.
Błędy szczytałem dzisiaj dzięku klubowiczowi andr3i; (zadziwiające jest to, że na krańcu europy można spotkać dobrych klubowiczów, dzięki!!)
Błędy skasowane i teraz czekam na ponowne pojawianie się tych przy silniku:
Te ważniejsze które nie zniknęły to:
Klimatronik nie działa, błąd czujnika wysokiego ciśnienia - nie znam historii samochodu więc zacznę od sprawdzenia ciśnienia w układzie, poźniej ewentualne uszczelnianie systemu i wymiana czujnika.
Syrena alarmowa nie działa ale z tego co wyczytałem to nawet jak działa to tak naprawde jej nie słychać. Syrene rozebrałem, bateria wylała więc poleciała cała do kosza. Nie wiem czy jest sens kupować nową skoro i tak jej nie słychać.
Dodam że na mobile.de widziałem 2.0 FSI z przebiegiem 420`000km więc tragedi nie powinno być.
Sunday,07,July,2013,11:10:44:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E44A218621 Mileage: 126230km/78435miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 8E1 910 018 HW: 8E1 906 018
Component: 2.0L R4/4V FSI G 0030
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: E1C227DA07133C14
Part No: 8E0 907 807 C
Component: NOX 0401260070 004 4009
8E0907807C NOX 0401260070 004 4009
4 Faults Found
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 001 - Upper Limit Exceeded
17440 - Sensor for NOx (G295): Signal too High
P1032 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16698 - Misfire(s) Detected; Single (unspecified) Cylinder
P0314 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA33CA133B5034
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 60C4A2DE8C19B51C
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 356A238A631B60B4
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 950 N
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00401
Shop #: WSC 00001
VCID: 346C1E8E686179BC
WAUZZZ8E44A218621 AUZ6Z0D0026896
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDE45F2F5DF6644
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1412
Coding: 06859
Shop #: WSC 63351
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Part No: 8E2959802B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E2959801B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004
9 Faults Found
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
35-00 - -
01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
VCID: 3064129E9C79459C
1 Fault Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
i jak Ci się sprawuje to FSI ?? zastanawiam się nad kupnem takiego silnika
Mało nim jeździłem, ale całkiem przyjemny silnik.
Ostatnio zrobiłem trasę 2700km i fajnie jechał. Przy 120km/h spalił 6.7 l/100km przy 180km/h trochę więcej :)
Zimny silnik czasami dławił się po długim postoju (2 tygodnie) ale przestawał po rozgrzaniu. Skasowałem błędy z missfire na cylindrach i teraz śmiga bez dławienia się. Kupiłem nowe świece ale jeszcze nie zainstalowałem. Teraz wziąłem się za klimatyzację. Jedno co mnie trochę martwi to ten czujnik NOX. Na VAGu wyskakuje błąd ale w samochodzie nic nie pokazuje no i nie pali dużo. Ten czujnik całkiem drogi jest więc wolałbym go nie dotykać. Samochód teraz jest w PL i używam częściej.
Edytowane przez krzys_ck
