lezy1 Opublikowano 9 Lipca 2013 Opublikowano 9 Lipca 2013 Mam problem z autoskanowaniem vcds - zaczyna skanowac (pierwszy blok - silnik perzechodzi ok) i przy drugim bloku w tym przypadku abs wywala błą że nie może skanować i potrzebna zarejestrowna wersja wcześniej tak nie było i skanowało całość bez problemu. Jak wchodzę pojedyńczo w bloki wszytsko jest ok odczytuje i mogę wszystk robić - co może byćprzyczyną ?? Nie wiem czy to przypadek ale stało się tak jak dołożyłem ori moduł od haka i zaprogramowałem MCE - moduł elektryki. Proszęo pomoc.
Tom A4 Opublikowano 11 Lipca 2013 Opublikowano 11 Lipca 2013 Jeśli to chińczyk to takie są właśnie objawy jeszcze troche i przestanie działać całkiem. Jeśli ori to wysyłka na reklamacje.
lezy1 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor Opublikowano 12 Lipca 2013 Jeśli to chińczyk to takie są właśnie objawy jeszcze troche i przestanie działać całkiem. Jeśli ori to wysyłka na reklamacje. Czego są takie objawy ?? Oprócz tego ze nie dziala do konca auto skan wszystk owyglada na normalnie działającego ? Coś da się z tym zrobić ?
pox Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Masz uwalony kabel - w About zapewnie jest informacja że jest niezarejestrowany. Trzeba wgrać nowy soft do kabla i będzie działał jak nowy
lezy1 Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Opublikowano 30 Lipca 2013 W jaki sposób wgraćnowy soft do kabla i gdzie go można znaleźć.
pox Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 To zależy jaki masz kabel - tzn jak dokładnie wygląda jego elektronika. Musiał byś go rozkręcić i przesłać mi fotki. Prawdopodobnie będziesz musiał dolutować złacze ISP do atmegi bo większość chinoli nie ma go wyprowadzonego.
