a4 b5 jaki gwint polecacie ?
Witam :) tak jak w temacie, jaki gwint polecacie ? :) chodzi mi głownie o używki. Wole kupić dobrej firmy używke niż jakiś bubel :) czekam na odp :) Pozdrawiam !
Uzywka to tez zalezy za jakie pieniadze, ale jesli chcesz cos fajniejszego niz tuningart :grin: to poszukaj FK(nie wszystkie), kw (lux jakbys trafil variant 2), weitec, AP :)
z używkami musisz uważać większość na allegro to stare zajechańce wylane albo tłuczace lepiej od kogoś na forum kupić :wink:
na forum aktualnie to chyba bedziesz musial probowac wyciagnac z samochodu ten gwint bo nikt teraz nic nie sprzedaje od dluzszego czasu ;p
z używka to jest tak że bierze to co jest na alegro, bo wyboru to tu nie ma i nie było, raz na 2 miechy jakieś kw wskoczy w lepszym czy gorszym stanie, duzo osób z forum sprzedaje gwinty na alegro
ja ma kw v2 i zadowolony :decayed: dostałem w prezencie z autem.
Taki prezencik to w sam raz :) Ja non stop szukam gwintu od dobrych 3 miesiecy i d*pa...
Powiem tak zalezy jaki poziom gleby chcesz osiagnac i na jaki styl jazdy sie nastawiasz , jak ma byc w miare wygodnie i beda zadowalac cie przeswity miedzy opona a blotnikiem na poziomie ok 1cm to kupuj nowke Mtsa ( stosunkowo tani gwint a naprawde bardzo wygodny )
Jak ma byc bardzo nisko kolo schowane w blotnik szczeliny na poziomie ok 0,5mm i tak zeby nic nie ocieralo na wybojach to pakuj AP , SS ,KW
z tym ze tutaj bedzie drozej ale nie bedzie czarowania typu gumy do sprezyn odboje itp
Krotko chcesz obnizyc z 6cm zachowac jakis tam przeswit miedzy blotnikiem a kolem np na wys palca pakuj MTS-a
Gleba hard przeswit z 3mm blotnik przy rancie , pochowane kola zeby nic nie obcieralo SS ,AP , KW ,Inne z uzywkami to tak jak koledzy pisali
jak bedziesz je mogl sprawdzic namacac wzrokiem to zabieraj , z allegro uzywki bym odradzil chyba ze od kogos z forum
Pozdro
supersport jest miękki nie nadaje sie d otego co piszesz:wink: przód jako tako ale tył to nie do przyjećia jesli ktos planuje wozić kumpli/rodzine z tyłu:whistling:
tez tak slyszalem ze tragiedia ss bo za miekki
