vronka 0 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Witam, posiadam a4 b5 1999 polift. Zmieniłem ostatnio licznik na taki z pełnym fisem. Zrobiłem VAGiem test zegarów i mam problem. Wskazówki obrotomierza i prędkościomierza wychylają się trochę poza zakres maksymalny i nie zatrzymują się dokładnie pionowo tylko okolo 2mm w prawo od 3tys obr i 3mm od 100km/h. Minimalne położenia wskazówek są prawidłowe -wskazówki zatrzymują się na "0". Myślę, żeby skorygować położenie wskazówek ale zastanawiam się czy wtedy wskazówki nie "spadną" poniżej zera w dolnym położeniu? Czy jest tam może jakiś ogranicznik i wychylenie poniżej zera jest niemożliwe? Serdecznie proszę o radę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Jeżeli masz licznik JAEGER i na wyłączonym silniku wskazówki są idealnie na pozycji "0" to wychylenie poniżej tej wartości jest możliwe tylko przez przesunięcie wskazówki ręcznie. Jeżeli programowo skorygujesz wychylenie wskazówki (o ile jest taka możliwość) to nie powinna ona zejść poniżej zera, ponieważ w silniczku jest ogranicznik wychylenia wskazówki zarówno w prawo jak i lewo. Nie wiem natomiast jak sprawa wygląda przy licznikach VDO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vronka 0 Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Witam, mam licznik VDO. W jaki sposób można programowo przesunąć wskazówki? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Nie ma takiej możliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vronka 0 Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Czyli pozostaje ręczna regulacja, więc ponownie zastanawia mnie czy jak przesunę wskazówkę o te 3mm w lewo to czy wróci później na zero czy spadnie poniżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Oczywiście, że spadnie poniżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vronka 0 Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Kurcze to nie rozumiem jak wyregulowac te wskazowki, zeby zatrzymywały się w pionie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maq 0 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Słuchaj ja miałem taki sam problem. Mam licznik VDO i w output test miałem wychylenie ponad 260 a w trakcie kiedy prędkościomierz powinien być w pionie na 100km/h pokazywało mi około 105. Przestawiłem ręcznie ( nie robiłem tego w trakcie output testów choć podobno tak można). Musiałem zdejmować wskazówkę kilka razy żeby w końcu dobrze trafić na prawidłowe ustawienie. W tej chwili jest tak że wskazówka w trakcie postoju jest około 2mm poniżej 0! Obczajałem chyba wszystkie liczniki na allegro i cześć miała równo na 0 część poniżej. W każdym bądź razie tak to zostawiłem. W trakcie ruszania nawet minimalnego w korku wskazówka od razu idzie powyżej 0 ( nie ma tak że np ledwo się toczę i wtedy wskazówka podnosi się 2mm i pokazuje 0 ). W trakcie jazdy ostatnio sprawdzałem z kolesiem na CB i on miał równo na aktywnym tempomacie ustawione 112 km/h a ja miałem minimalnie więcej niż połowa między 100 a 120 czyli właśnie mniej więcej to samo co on. Więc według mnie jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
