Nie działa pilot centalnego zamka - POMOCY
lukasz1813
Byłem teraz sprawdzić u siebie i bagażnik idzie otworzyć przekręcając i przytrzymując kluczyk w lewo mimo, że reszta drzwi jest zamknięta
No to nie zbyt ciekawie jak obie wkładki zjechane :kwasny:
A próbowałeś przytrzymać przycisk otwierania żeby szyby się otworzyły?
Przycisk na pilocie, albo kluczyk w zamku kierowcy w pozycji otwierania (bodajże trochę w lewo, ok 60-70 stopni kąt)
A zrób to przy prawym tylnym kole przy wlewie paliwa (jak najbliżej pompki), może coś z anteną pompki i nie łapie przez to pilota :confused4:
Możliwe żeby nowy akumulator rozładował się do tego stopnia że nie otworzy zamków?
Autkiem zrobiłem przez ostatnie 2 dni jakieś 1400 km więc to chyba odpada, alternator też był robiony w tym samym czasie co zakup aku.
Może przyczyna tkwi gdzieś indziej?
Teraz najważniejsze żeby otworzyć autko bez uszczerbku
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
trzeba było wkładki zregenerować. Teraz masz nauczkę.
Mądry polak po szkodzie... Nie używałem wcale wkładek tylko pilota, nie wiedziałem że są popsute.
No to chyba nie pozostaje nic innego jak zorientowane się która szyba jest najtańsza.... :kwasny::kwasny::kwasny:
Albo drzwi jakoś podważyć od góry drewnianym klinem czy czyms takim i za klamke od środka
Całkiem możliwe że aku całkiem się wyładował spróbuj otworzyć maskę i sprawdz akumulator:wink:
jeżeli aku i pompka są dobre to być może jest jeszcze jedna opcja..
Jak go sprawdzić skoro nie mam nic, żadnych narzędzi :(
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:03 ----------
Jaka jeszcze opcja istnieje?
A w tym w kraju gdzie jesteś, dobrze się orientujesz? Tzn język itd? Może byś zadzwonił po szpeców od otwierania zamków i tyle... dokumenty pokażesz to powinni pomóc:wink:
no ale chyba u kogoś tam jesteś:whistling: kawałek przewodu żarówka choć by z postojówki i już chyba wiesz jak sprawdzic:wink:
---------- Post dopisany at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
to chyba najtaniej nie wyjdzie:whistling:
Jestem tu tylko kilka dni taki wypad wakacyjny. Niestety raczej to możliwe nie będzie.
Muszę na własną rękę to zrobić.
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 22:08 ----------
Jutro jakoś otworzę tą maskę i sprawdzę aku. I będę próbował otworzyć drzwi przez ich odciągnięcie, może mi się uda.
Ja spróbował bym otworzyć maske i poszukać kogoś z kablami aby podładować aku, lub jeszcze dostać się do klamki pomocny był by Ci metalowy wieszak do ubrań:wink:
