EGR - prośba o analizę logów
Witam
Bardzo proszę o analizę logów dla EGR'a
Zlogowałem statycznie i w trybie Basic settings. Dynamicznych logów nie robiłem. Mam problem z delikatnym szarpaniem auta, gdy próbuję utrzymać równą prędkość. Przy przyśpieszaniu i hamowaniu silnikiem objaw nie występuje. Koło dwumasowe i sprzęgło są nowe - wymienione dwa dni temu.
Log (0 - 003)
Log (1 - 003,003)
Z góry dziękuję za pomoc!
EGR działa poprawnie...
Dziękuję za odpowiedź. Też tak zinterpretowałem wyniki, ale wolałem się upewnić.
Z jakich grup powinienem umieścić logi, żeby sprawdzić pompowtryski? BS i statyczne wystarczą?
Statyczne - 001,004,007,013,018 i 023
Logi wykonujemy na max nagrzanym motorze.
Dzięki Panowie za pomoc!!!
---------- Post dopisany 28-07-2013 at 12:34 ---------- Poprzedni post napisany 18-07-2013 at 08:12 ----------
Witam ponownie,
Czy mogę prosić o analizę logów statycznych wtryskiwaczy? Poniżej logi:
Log (0 - 001,004,007)
Log (1 - 013,018,023)
Objawy jakie mnie nękają:
1) Obroty jałowe raczej w porządku
2) Poszarpywanie przy próbie utrzymania stałej prędkości i przy mocnym przyśpieszaniu.
3) Na postoju, przy ok 1600 obr/min auto zaczyna pulsować (dość mocno)
4) W grupie 18, po puszczeniu gazu z wysokich obrotów, na chwilę pojawia się 4, a następnie 128. 128 utrzymuje się cały czas dopóki silnik nie osiągnie obrotów jałowych.
5) W grupie 18 gdy utrzymuję 3000obr / min, na wszystkich pompkach pojawia się 4 i nie znika.
Z góry dziękuję za każdą pomoc!
zrób synchronizację wałka rozrządu na 0 (004,4), i jak dla mnie masz coś z układem paliwowym filtr , pompę w zbiorniku słychać czy pracuje?
Witam serdecznie i dziękuję za szybką odpowiedź.
Jeżeli chodzi o pompę elektryczną - to tak słychać ją zaraz po tym jak przekręci się kluczyk. Filtr paliwa jest nowy - ma ok 500km przejechane. Wymieniam go zawsze przy okazji wymiany oleju. Po czym wnioskujesz, że coś jest nie tak z układem paliwowym? Patrząc na BIP'y (od razu napiszę że doświadczenia żadnego nie mam) boję się, że może to być początek końca PD...
Jeżeli chodzi o synchronizację - jeżeli dobrze rozumiem chodzi o przestawienie wałka rozrządu, tego który porusza dźwigienkami od PD?
