Wymiana tarcz i klockow tylnych - dam rade sam?
Witam,
muszę wymienić z tyłu tarcze i klocki. Czy dam radę zrobić to sam mając podstawowe narzędzia? Czy może są do tego potrzebne jakieś specjalne klucze? Dodam że hamulce są seryjne.
do wymiany potrzebujesz:
- klucz oczkowy 11
- klucz oczkowy 13
- klucz płaski 15
- imbus nr 8
- młotek 500g
- duzy śrubokre płaski
- duzy śrubokręt "krzyżak"
- klucz do szlifierki
- szlifierkę kątową ze szczotką czołową
- troche miedzianego smaru, lub jakiegos innego na wysoką temperaturę
- węzyk do spuszczenia płynu hamulcowego fi5
Do wymiany tarcz i klocków potrzebuję szlifierkę kątową? :) Czy miałeś na myśli wymianę zacisków?
nie, tarcz, musisz dokładnie oczysćic piaste pod nową tarczę
No ok, ale płyn hamulcowy muszę spuszczać?
Jak bedziesz wciskac tloczEk to musisz sie starego z zacisku pozbyc
Hm... myślałem że płyn cofnie się do zbiorniczka, a widzę że to bardziej skomplikowane jest :)
Po co Ci stary syf w ukladzoe ?
Dev a jak to jest z smarowaniem powierzchni piasty do której przykłada się tarcze? Szukałem w kilku zródłach i jedni mowia ze miedzianym sprayem a drudzy ze dobrze oczyscic i odtluscic tylko.
pozdro:wink:
Delikatnie trzeba nasmarowac bo jak wejdzie woda pomiedzy piaste a tarcze to zgrzeje to razem i bedzie problem z demontażem. Potem pojawia sie wżery na piaście i itd itp.
Ale jak miałem niedawno płyn wymieniany, to nie muszę go odciągać z zacisku? Mogę tylko wcisnąć tłoczek?
No właśnie, tłoczek jest wciskany, czy może wkręcany?
Jest wkrecany i wciskany, po to jest potrzebny klucz do szlifierki.
Zrob tak jak pisze a bedzie ok.
Ok, ale czy spuszczanie płynu mogę pominąć? Wężyka nie mam, a jak miało by do tego dojść potem odpowietrzenie, to sam sobie nie poradzę.
A czy mógłbyś w skrócie napisać jakiego klucza do czego mam użyć, bo trochę ich wypisałeś :) Tłoczek wkręca się normalnie w prawą stronę?
Sprawa jest prosta, odkrecasz 11 odpiwietrznik, druga osoba wciska hamulec i trzyma.
Ty wkrecasz do konca tloczek i zakrecasz odpowietrznik i po temacie.
KluczE sobie spokojnie dopasujesz, do odkrecenia jarzm
Jest imbus nr 8.
Nie z tylu piasta jest razem z lozyskiem bez tarczy
Trochę się podpinam pod temat:
Niestety przy próbie odkręcenia jarzm z tyłu obrócił mi się imbus w środku, a śruba ani drgnęła
Macie może jakiś pomysł jak ją sforsować bez demontażu całego zawieszenia?
B6 w Quattro
Tylko demontaz zwrotnicy
Potem daj sruby na 6katny klucz
Nie bedzie cudow
Gwint M10x1.25
A tarcza nie zejdze i nie wejdzie bez demontażu jarzm ?
