Padł sterownik AIR BAG A4 B8 reanimacja czy kupno?
Witam, czy ktoś ma jakieś namiary na kogoś kto reanimuje takie sterowniki we Wrocławiu lub okolicach? Oznaczenie mojego sterownika AIR BAG 8k0959655B. Może ktoś ma odsprzedać?
Mam to samo. Jak najłatwiej dostać się do niego??
Trzeba zrzucic tunel ( opis jest na FORUM) dodatkowo posiada CP .
Opis demontażu tunelu środkowego znalazłem. Mam jeszcze kilka pytań
Czy po demontażu tunelu od razu ukaże się ten sterownik?? Może ktoś ma ETKA lub inny program i wrzuci tutaj opis gdzie dokładnie umiejscowiony jest sterownik poduszek.
Czy sterownik jest rozbieralny?
Czy przy odłączeniu sterownika i ponownym podłączeniu (sprawdzeniu kostki) nie trzeba go drugi raz programować?
Czy gdy kupie sterownik o takich samych nr. OE będę go musiał programować?
Sterownik ukaze ci sie po zdjeciu tunelu, jest zaraz pod wykładziną na wysokosci podłokietnika .
Przy wymianie sterownika trzeba jechac do ASO aby sciagnac OCHRONE KOMPONENTU .
Ok przy wymianie na nowy lub inny używany musze jechać do serwisu ale czy nic się nie stanie jak odłączę go i ponowne podłącze (ten sam sterownik)
Nic sie nie stanie .
Czy nowy czy uzywany trzeba sciagnac OCHRONE KOMPONENTU .
