maxim 1 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Witam. Czy przerabiał ktoś temat wymiany skrzyni GBA na HCF? Co trzeba wymienić żeby działało jak należy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 też jestem na etapie wymiany GBA ale zamówiłem skrzynię HCK jest sporo dłuższa niż HCF ,do zmiany będziesz potrzebował skrzyni ,cięgna zmiany biegów i łapę poduszki skrzyni po za tym podobno p&p,jak wcześniej wymienię to napiszę co i jak ---------- Post dopisany 29-07-2013 at 10:44 ---------- Poprzedni post napisany 19-07-2013 at 22:20 ---------- skrzynia wymieniona robiłem to sam więc potrzebne rzeczy ; -cięgna zmiany biegów -tylna łapa skrzyni -przewód czyjnika wstecznego trzeba przedłużyć ok 15cm -u mnie było inne wejście przewodu hamulcowego do wysprzęgnika więc zostawiłem swój -moje auto jest z grudnia więc modelowo 2003 i nie ma impulsatora tylko korek więc zegary działają z czujnika abs-u -dwie śruby łączące silnik ze skrzynią nie pasują ,jedną skracałem ,drugą musiałem dać dłuższą -olej na wymianę 3l roboty przy tym jest sporo sam robiłem więc całą sobotę się zeszło(oczywiście do wyjęcia i włożenia skrzyni miałem pomocnika ciężka jak ...uj) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 A jak wyglądają koszty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Skrzynia 600 zł z przesyłka Wybierak + łapą 250zl Olej 170zl 3litry Robocizna 1 dzień skrzynia HCK jest dłuższa niż GBA czy HCF ,np na 5 biegu przy 3000 ma 150km/h ,na 6 przy 2600 ma 160km/h - gdzie GBA miała 3000 ,biegi od 1 do 4 wydają się podobne do GBA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 A sprzęgło i dwumas trzeba zmieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 A sprzęgło i dwómas trzeba zmieniać? tylko jeśli jest zużyte ,ja nie wymieniałem bo było sprawne ---------- Post dopisany at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:08 ---------- strzłką zaznaczony jest impulsator (na foto zaślepka) jeśli ktoś chce sobie sprawdzić czy ma czy nie ,od spodu auta widać ,tyczy się aut poniżej 2003 roku od 2003 roku licznik napędzany z ABS i w skrzyniach brak otworu na montaż impulsatora na zdjęciach skrzynia 6 b GBA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Mam rocznik 2002 więc będą jakieś problemy z tym impulsatorem? Jestem zielony w temacie więc proszę o wyrozumiałość i poradę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Mam rocznik 2002 więc będą jakieś problemy z tym impulsatorem? Jestem zielony w temacie więc proszę o wyrozumiałość i poradę. też mam 2002 rocznik ale z grudnia wg vin 2003 i z tego co wiem od 06.2002 nie montowali już impulsatora ,ale nie wiem tego na 100%, najlepiej wejdź pod auto i zerknij czy masz korek czy idą do niego jakieś kable foto wyżej ---------- Post dopisany at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany at 13:54 ---------- sprawdź w nr vin WAUZZZ8E93xxxxxxx gdzie 3 to rok produkcji czyt 2003 .........2 -2002 itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 W numerze vin mam 3. Musze wjechać na kanał i sprawdzić czy mam impulsator. A jeśli nie ma to czy po wymianie skrzyni licznik będzie działał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 na 99% masz zaślepkę-korek ,jeśli tak licznik będzie działał ,ale sprawdź dla pewności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Czy może ktoś podać numery wybieraka i łapy do skrzyni hcf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Czy może ktoś podać numery wybieraka i łapy do skrzyni hcf? drążek podnoszący 8E0711271H drążek przełączający 8E0711151 J lub L tak takie były nr na moich i pasowały nr łapy nie zapisałem ,ale na 99% 8E0399105HM ---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ---------- potrzebne takie jak zaznaczone na foto, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Taki wybierak będzie pasował? Audi A4 B7 B6 Wybierak Mechanizm Zmiany Biegów (3489833059) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ---------- Do hcf jest ta sama łapa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 zadzwoń do gościa niech poda ci numery drążków ,łapa do hcf jest inna niż do gba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Masz może zdjęcie jak wygląda łapa do hcf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Masz może zdjęcie jak wygląda łapa do hcf? masz ją zaznaczoną na foto wyżej ,ta z poduchą ,jest dłuższa niż łapa od gba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Ok, myślałem że są inne. Gdzie można taką kupić bo na allegro nie widzę , są tylko jakieś kwadratowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2013 ja dzwoniłem po gościach co sprzedają skrzynie hcf i hck ,jeden miał komplet ze skrzynią ,ale sprzedał mi wybieraki i łapę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komarekpl 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Witam A możecie polecić na jaką skrzynię wymienić GBA , żeby nie trzeba było wybieraka zmieniać ? Z prześledzenia internetu wynika że : FRK i FYA są ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 lepiej wymienić wybierak żadna filozofia i pakować młodszą skrzynię, wybierak i łapa to koszt ok150zł ,poza tym fya raczej taka sama jest z zewnątrz jak hcf,hck,zostaje ewentualnie frk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
