Aktywne zawieszenie i samopoziomowanie ksenonów
Cześć
Jest problem w S4 B8.
Kolega zażyczył sobie zmiany w zawieszeniu. Po odpięciu czujników elektronicznej regulacji siły tłumienia - wywala błąd na FISIE. Próbowaliśmy dać jakieś oporniki w te czujniki bo już są nie potrzebne ale mimo to wywala błędy na fisie. Po odpięciu sterownika regulacji siły tłumienia i wyłączeniu opcji Dynamic Ride Control (DRC) w kodowaniach bloku 17, błąd na fisie ucicha ale pojawia się na fisie inny problem: HEADLIGHTS ADJUSTMENT DEFEKT i sie zastanawiamy czy czasem w tym sterowniku nie było też jakiegoś autopoziomowania ksenonów ? Na chwile obecną nastawy podstawowe ksenonów w bloku 55 nie działają ;/
Może idzie jakoś wykodować z audi są tą opcje aktywnego tłumienia/zawieszenia bez konieczności wypinania wtyczki ze sterownika ?
Proszę o pomoc !
To normalne ,ze będa błedy jeszcze w 55 XENON :wink: sprawdz co stanie sie po odpieciu bezpiecznika
Zawieche jaka daliście ? AIRA ?
Tak, teraz siedzi tam AIR. No w 55 Xenon wywala, że nie są zaadaptowane ale podejrzewam, że ich nie da rady teraz zaadaptować ;/
O którym bezpieczniku mowisz ( od czego ? ) ?
Nie wiem czy cos da odpiecie bezpiecznika 55 XENON :wink: .
W Gateway 19 zmieniałes cos w kodowaniu ?
W gatewayu jeszcze nie, narazie tylko w 17 instument cluster jak wyłączyłem dynamic ride control to zniknął z fisa błąd "amortyzatora" i juz nie wyskakują żadne błędy z nim związane :)
Ale teraz jeszcze te ksenony ;/
Masz Bixa zwyłego czy skrętnego ? moze wykodowanie w Gatewayu xenona cos pomoze
Skrętny... Wiesz, nie chce za bardzo wyłączać tego samopoziomowania ksenona bo usiądzie 5 osób do samochodu i będą jaja ;/
Musze tylko wiedzieć czy sterownik regulacji siły tłumienia ma jakieś powiązanie z ksenonami ?
Nastawów xenona nie zrobisz bo sa błedy , sprawdz w blokach pomiarowych jakie są wartosci czujników
Pamietasz moze które numery bloków ? Zaraz sie będę za to zabierał z marszu :)
No i lipa ;/ Coprawda ksenony się dźwigają ale nie można zrobić adaptacji ich, żeby usunąć błąd.
Tutaj prawdopodobnie problemem jest wypięty sterownik tłumień, jak go podlącze to zrobie adaptacje ( bo juz tak robiłem ) ale wyskoczy bład, że brakuje sprężyn...
Trzeba dobrać odpowiednią kolejność czynności i powinno sie udać.
