Czujnik położenia wału korbowego.
Witam. Muszę kupić czujnik położenia wału korbowego o numerze 06A 906 433 C, Znalazłem na allegro 06A 906 433 E (2.7,3.0 Tdi) Czy ten drugi też będzie pasował?
Witaj.
Do AHL w/g BOSCHA winien być 0-261-210-147 i zamienia się on na numer OE 06A-906-433C. Jak widzisz różnica jaka jest to tylko literka zamiast E to C jest to duża różnica, bo z literką C czyli do AHL ma długość kabelka 570 mm a z literką E 340 mm wysokość czujnika jest niby taka sama 24 mm no i rezystancja czujnika jest różna na pewno tego z literką E ma 950 Ohm, zaś tego co trzeba z literką C ma 900 Ohm. A więc nie kombinuj zapraszam do mnie na PW jeśli trzeba pomogę, mam droższe BOSCHA jak i za równo tańsze zamienniki jeśli fundusz na dana chwile jest szczuplejszy.
