Problem ze sciaganiem w prawo.
Zgredek82
Witam,
Mam problem auto delikatnie sciaga w prawo, teoretycznie zaobserwowalme to zjawisko po wymianie prawego przegubu od strony koła (nowy przegub SKF),
nie pojechalem na zbierznosc gdyz tydzien pozniej zmienialem całe zawieszenie ( lemforder ). Po zabiegach pojechalem na zbierznosc.
Wyniki z wydruku :
Os przednia
Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy lewa/prawa : +3*33'/+2*49'
Pochylenie osi sworzania zwrotnicy L/P : +3*30'/+3*24'
Pochylenie : L/P -0*49'/-0*35'
Zbierznosc: L/P +0*10'/+0*10'
Zbierznosc całkowita : +0*20'
Czy taka różnica w wyprzedzeniu osi sworzania zwrotnicy miedzy lewa a prawa moze powodowac sciaganie ?? I druga czy jest jakas lekka regulacja wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy, gdzies tam znalazlem ze na sankach podobno jest mozliwoc.
Druga opcja jest ze łożysko może być padniete ( prawy przód )wiec może też to być przyczyna sciagania.
Dziekuje z góry za pomoc.
Hm..ciekawe ...:wink:
A w jakim stan masz ogumienia na przedniej osi ? czy opony równo z tarte ? itd..Jakie masz ciśnienie ?w kołach ..równe?Czy nie blokują Ci za mocno klocki któregoś koła ? Próbowałeś podmieniać koła z prawej na lewą stronę ? Łożysko możesz sobie sprawdzić czy nie ma luzu czy nie huczy podczas jazdy...Jak to wykluczysz to obstawiam złą zbieżność i powinieneś jechać na reklamacje usługi ....
Aaaa zakładam ze to zauważyłeś na dobrej jakościowo drodze ..bez kolein itd...:wink:
Gumy dobre nie zauwazylem zadnych zmian ktory mogby by cos sygnalizowac, cisnienie sprawdzalem bylo 2.2 bara. Sciaganie sprawdzalem jescze wczoraj na A4 tam w miare droga jest ok. Klocki tarcze raczej nie iale sprawdze to.Gosc na zbierznosci mi zwrocil uwage na to Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy lewa/prawa : +3*33'/+2*49' ze tu taka roznica.
Myslisz ze taka roznica moze miec wplyw na sciaganie czy nie bardzo ??
Dzieki za odpowiedz.
Dzieki, poprzegladam jeszcze mocowania amora u gory, i sanki bo wyczytalem ze to tez moze miec wplyw na to.
A jeszcze jedno A czy moze ktos podac jakie powinno byc oryginalnie Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy i ewentualna tolerancje +/- jesli takie cos jest w ogole :)
Miałem podobny problem ze ściąganiem auta w prawo. Opony praktycznie nowe. Zbieżność 4 razy ustawiana i nic. Okazało się, iż pomimo, że opony równo ścięte to one (a dokładniej prawa przednia) powodowała problem. Przełożenie na tył i po problemie. Teraz inna jazda.
