Pytanie o felge 17
WitamPanowie - mam takie felgi ori w swojej B6: http://s8.postimg.org/4m7sn4ht1/fela.jpg Fabrycznie byly tam zalozone opony 235/45/17(naklejka od klapki wlewu paliwa ma ten wymiar z podanym cisnieniem 34psi / 2.2bar) Czy moge zalozyc na te felgi opony 225/45/17? Jesli tak to jakie cisnienie wtedy powinno byc? Czy felga bedzie wtedy bardziej narazona na otarcia (krawezniki itp) z powodu wezszej opony? Prosze o porade. Dzieki
Prawidłowym zamiennikiem opony 235/45/17 jest rozmiar 215/50/17
Ale i tak wszyscy zakładają 225
Te fele to ori czy Made in Italy ?
Bo mam takie same.
ORI fele germany zdjete z A4 2007 3.0TDI. Wczesniej mialem 16stki (dalej je mam na zime).To co mozna wkladac 225 zamiast 235?
Można bo większość na tym jeździ.
Tylko jeszcze zerknij na to.
---------- Post dopisany at 14:02 ---------- Poprzedni post napisany at 14:00 ----------
OK Dzieki za odpowiedz. Teraz wiem, ze bede rozgladal sie tez za 225. Zdziwilo mnie ze srednica 225 jest mniejsza o 1.5% niz 235. Myslalem ze to tylko roznica w szerokosci. Czy to prawda, ze ta felga z opona 225 bedzie troche bardziej narazona na uszkodzenia zwiazane z najazdem np na kraweznik? ;)
Ponieważ druga wartość - w Twoich przypadkach [45] nie oznacza wysokości opony w [mm], tylko procentową wysokość opony w stosunku do szerokości bieżnika :wink: czyli 45% z 225mm - a w drugim przypadku 45% z 235mm. :decayed:
A no tak to. Podziekowal :)
