Błąd 16519 podgrzewacz sondy
Witam mam problem z błędem
"16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
P0135 - 35-10 - - - Intermittent."
bezpieczniki wszystkie patrzyłem są ok ..
nie wiem co dalej sprawdzać
możne ktoś miał tez problem z tym błędem
sonda była wymieniona i dalej to samo ..
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 13:05 ----------
sprawdzałem dzis białe kabelki co niby ida do grzałki po uruchomieniu silnika pokazuje 12.5 v a na sondzie grzałka grzeje ... czyli co moze sie dziać ?
---------- Post dopisany 06-12-2013 at 14:21 ---------- Poprzedni post napisany 27-07-2013 at 20:05 ----------
Witam problem rozwiazany okazalo sie ze trzeba wymienic komputer . Jest teraz ok :)
Wymieniłeś i pomogło czy po prostu ktoś ci powiedział że trzeba to zrobić?
Sam mam ten problem sporadycznie. Z tego co czytałem problem może występować gdzieś w instalacji itp.
Ogolnie posprawdzalem czy sonda ok i czy instalacja a jak jest ok to tylko komp :) wiec dalem zeby mi to naprawili i posprawdzali okazalo sie ze to komp :) mozliwe ze u ciebie cos z instalacja albo sonda
