Zamiana licznika pół FIS na pełny FIS w ostatnim lifcie Audi A4 B5
Jako, że temat [ALL B5] Efekt wymiany licznika na FIS opisuje głównie wymianę licznika w przedlifcie, a informacje co i jak w polifice giną w czeluściach stron i postów postanowiłem napisać wszystko od zera i podarować potomnym w postaci poradnika.
Poradnik jest dosyć obszerny, zawiera 105 stron zarówno tekstu jak i fotografii opisujących krok po kroku moje zmagania z zamianą pół FISa od VDO na PEŁNY FIS, też od VDO, więc czytelna publikacja wszystkiego w postaci tematu na forum mogłaby być niemożliwa.
Niniejsze opracowanie przedstawia montaż licznika VDO z pełnym FISem z poliftowego anglika do AUDI A4 B5 Avant z 1999 roku (MY2000), czyli też ostatniego lifta.
Plik z poradnikiem jak i instalacją podłączenia przekaźnika 387 - spalonych żarówek znajdują się pod linkiem:
WYMIANA Pół-FIS na Full-FIS w polifcie
Znaleźć można tutaj pełny opis montażu poszczególnych elementów i kontrolek.
Część manualna:
  • Wymontowanie licznika
  • Zamiana tarcz licznika
  • Przygotowanie kostek pod PEŁNY FIS
  • Sygnalizowanie kierunkowskazów przyczepki
  • Komunikat o otwartych drzwiach - każde z osobna
  • Kontrola i komunikat spalonej żarówki świateł mijania i pozycyjnych
  • Kontrola i komunikat spalonej żarówki świateł STOP bocznych i dodatkowego
  • Wyświetlanie informacji z radia na FIS
  • Komunikat kończącego się płynu w zbiorniku spryskiwaczy
  • Montaż i podłączenie manetki FIS
Część softowa:
  • Wgranie wsadu
  • Dodawanie transponderów / kluczyków IMMO
  • Kodowanie licznika
Wszelkie pytania i sugestie w sprawie treści poradnika będą mile widziane i dodawane do poradnika najszybciej jak się da.
Odsyłam również do tematu: [ALL B5] Efekt wymiany licznika na FIS
  • 1 rok później...
a szara kostka jaki ma numer ? bo musze taką kupić, a nie mogę znaleźć numeru
szara kostka: 8L0 972 977G
Mam pytanie odnośnie tego gongu nie wyciągniętych kluczyków ze stacyjki.
Czy to trzeba też jakoś aktywować w vagu?
I czy dobrze rozumiem, że żeby licznik pokazywał kontrolkę niezapiętych pasów wystarczy przestawić vagiem?
czyli nr by był: 0002144 jeśli mam silnik 1.8t i chce kontrolkę pasów?
  • 2 miesiące temu...
Witam!
Mam 1.8 APT z 2000r i nie mam fisu ale dorwałem liczniki z S4 juz z chromowanymi ramkami i wyskalowany jest do 280, da sie to jakos zalozyc do mojej zeby byl ten pelny fis i dzialaly czujniki ladowania i temp oleju? A i czy jak teraz mam licznik do 260 a ten jest do 280 to czy nie bedzie "kłamał"
Pozdrawiam jestem świeży...
  • 10 lat później...
Dzień dobry,
Przy wymianie licznika z pól fis na full fis w moim a4 b5 z 2001r po podłączeniu trzech przewodów od sygnalizacji otwartych drzwi do kostki i dołu słupka a od strony pasażera wyświetla cały czas otwarte drzwi pasażera i oba z tyłu. Ktoś może miał taki problem? Maska, klapa i drzwi kierowcy wyświetlają się normalnie.
Jak to podłączyłeś?
Tak jak jest opisane w pdf z tego tematu.
Z kostki szarej licznika do kostki czarnej przy drzwiach:
Pin8 do pin11
Pin9 do pin12
Pin10 do pin13
A z samych drzwi jak to poprowadziłeś do kostki? To wygląda jakbyś miał na tych przewodach zwarcie, w tedy niezależnie od otwarcia któregokolwiek z czujników krańcowych, daje on sygnał z nich wszystkich.
Według opisu w tej kostce i w kablach są już sygnały otwarcia drzwi i nic więcej nie trzeba tam robić. Sprawdzę w takim razie kable idące od kostki na słupku do styku w zamku drzwi.
