Wymiana żarnika bi xenon D1S
Witam czy wiecie może jak wymienić żarnik bez sciągania zderzaka? Czy jest możliwość wyciągnięcia lampy? Proszę o pomoc.
W B6 odkręca się śruby 1 i 5 a śruby 2 i 4 popuszcza i lampa wychodzi.
W B7 może jest podobnie.
Fota z pdf Sam Naprawiam B6/B7
W b7 są 3 śruby 2 trzeba poluzować a 1 wykręcić ale nie mogę wyciągnąć lampy bo przeszkadza zderzak . Myślałem że jest jakaś inna opcja niż ściąganie zderzaka . W b6 bez problemu wyciągałem całe lampy .
Prawdopodobnie będziesz musiał popuścić mocowanie zderzaka tak by dało się go odchylić w dół.
Od strony pasażera demontujesz wlot powietrza razem z pokrywą filtra i masz dostęp do tyłu lampy.
Natomiast gorzej jest od strony kierowcy - odkręcasz zbiorniczek płynu wspomagania i zbiornik płynu do sprysków, odchylasz maksymalnie ile da radę i jako takie dojście jest, trzeba się nagimnastykować. Najlepiej jeśli poprosisz kogoś z drobnymi rękami.
