Czy można wymienić samo łożysko w piaście dla A4 B6?
ted25 czyli ty całą półoś wyjąłeś od strony skrzyni?? Jak tak to nie trza wyjmować wahacza. U mnie półoś nie miała miejsca na wyjście bez rozpięcia jednego wahacza lub odkręcenia półosi koło skrzyni ale widać 3.0 dostarcza więcej zabawy:P zgadzam się wyjęcie go jest ciężkie ale jak piwo smakuje o 22 gdy zaczynasz skręcać:P (tak ja miałem z pierwszym łożyskiem w mojej:P)
Nie wyjmowalem calej polosi - tylko odpiąłem ją od strony piasty i po lekkim opuszczeniu zwrotnicy na drugim lewarku ladnie sie wysunęła. Wahacze nie były rozpinane ale i tak pewnie dostały za swoje przy próbach wybicia łożyska ze zwrotnicy. Podsumowując: wszystko to co powinno być problematyczne (rozkręcania, wyciąganie półosi, itp) to bułka z masłem, a wyciąganie łożyska ze zwrotnicy to tragedia. Przynajmniej w moim przypadku tak było.
