A3 8P Bład immo - nie odpala
Witam
Chodzi o kolegi A3 8P BKD, które przestało nagle odpalać
Błędy:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - - - Intermittent
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 000 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Najbardziej interesuje mnie ostatni.
Auto nie zapala nawet na sekunde. Kręci kręci i nic.
Sporadycznie wyskakują też błedy od poziomowania xenona oraz oldruck - ale to sporadycznie, zapewne od tego że akku słaby.
Jak poradzić sobie z tym błedem ?
Slo
jak ma pin immo to zrobic ponownie przypisanie kluczyków. Ewentualnie sprawdzic w vagu w wart mierzonych czy pestka jest widziana w liczniku.
Nie kodowalem nigdy kluczyków, jak to zrobić? Vagcomem 3.11 ogarnę?
Wysłane z mojego LT26i
Tak. Vagiem zrobisz. Musisz miec pin immo. Laczysz sie z licznikiem pozniej logowanie i adaptacje kanal 21. Wpisujesz liczbe kluczy do zakodowania dajesz test i save. Wyciagasz kluczyk i wkladasz nastepny. Przy ostatnim kontrolka immo zgasnie.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
co jeśli nie mam pinu ?
Trzeba go odczytac odpowiednim sprzetem. Vag tego nie zrobi niestety.
