[B5 AFN] Temperatura w dolocie
Witam.
Mam pytanie do kolegów z seryjnymi coolerami jak i do tych którzy mają FMIC
Jaką macie temperature w dolocie?
Proszę o podanie przy jakiej temperaturze wykonany był pomiar (temp. powietrza oraz silnika) i przy jakim "stylu" jazdy np:spokojna,dynamiczna,pałowanie :hi:
Ciężko to będzie usystematyzować bo każdy ma inne komponenty w aucie a od tego to głównie zależy.
Generalnie im mniej tym lepiej. W lato, w silnikach o dużych mocach super jak ta temperatura nie przekracza 40 stopni.
Licz, że na pełnym bucie powinieneś mieć w dolocie ok 15-20 C więcej jak temperatura otoczenia. W tych samych warunkach, przy 30C na dworze, przy SMIC masz już w dolocie 90C :kox:
pomiar na FMIC - temperatura otoczenia 31 C , silnik 91 C, auto "pałowane" wyszło 49 C
turbo AWX,wtryski 0,216 program próbny około 130 KM[br]Dopisany: 28 Lipiec 2008, 13:32 _________________________________________________Rogal co o tym myślisz? :mysli:
jak ori IC to wynik dobry ... :wink4:
chyba będę musiał popracować nad modyfikacją zderzaka
[br]Dopisany: 28 Lipiec 2008, 13:58 _________________________________________________lub zrobić pomiar FMIC bez zderzaka
Jaki rozmiar FMICa ?
A da się sprawdzić tą temperaturę na klimatroniku czy bez VAGa się nie obejdzie?
tylko Vag'ina ...
180x700x65 turbo ustawione na 2,3bar
mały nie jest ale jakoś mało wydajny :gwizdanie:
no, ale jakie są wasze temperatury w dolotach? :gwizdanie:
Znaczy się pewnie na 1,3 bara bo przy 2,3 odlot będzie baaaardzo szybki ;)
Chyba, że podajesz ciśnienie bezwzględne a dolocie a nie względne ;)
na smic w gorące dni w 1z-cie miałem 54 :cool1:
Test porównawczy dwóch TDI VP moc 140 KM. Temperatura otoczenia ok 24.5C. Oto wyniki:
Pierwsza jazda i rozgrzanie układów dolotowych (silniki nagrzane przy starcie były do 90C):
http://img170.imageshack.us/my.php?image=postojsd3.jpg
Późniejsze butowanko przy ustabilizowanych już termicznie układach dolotowych. Warunki jazdy identyczne, w moim wozie 3 osoby, w tym ze SMIC 2 osoby:
http://img474.imageshack.us/my.php?image=jazdahd0.jpg
Porównanie dało wynik -30C przy FMIC względem SMIC.
a ktos z nadkolem od Ski ma porowananie?
soft na 150PS/300Nm na turbulum AWX+nadkole S4 + 23 stopnie na dworzu - wedlug Vag 45 w dolocie
U mnie 43*C w dolocie, przy 25*C powietrza
nie ma sie nad czym zastanawiac trzeba montowac nadkole :evil: a wersja dla bogatych FMIC :kox:
