[B5 ADP] Jakie powinno być spalanie LPG ?
trasa z klimą do 9l.
miasto ok 10l.
instalka II generacja bo przy krótkich odcinkach tez na gazie daje sie jeździc przy prawie zimnym silniku
u mnie po założeniu sekwencji BRC palił 12-13l (gazownik twierdził że jest ok).Po małych negocjacjach i rozwierceniu końcówek wtrysków , ingerencji w mape pali 8,5-9 w cyklu mieszanym.Zaznaczam że mape dość znacząco podciągnął do góry bo istnieje mit że jeśli skręcą gaz to będzie mniej palił ,bzdura bo wtedy musisz więcej deptać żeby auto jechało.Ważne gdzie tankujesz najlepiej na renomowanych stacjach a nie na podrzędnych gdzie gaz jest troche tańszy ale pali dużo więcej.
Nie mam gazu jeszcze ale benzyny ubywa w baq około 7,2-8l/100km pomiar taki leje do pełna 57l i robie na tym 750 km już 3cia próba i wychodzi podobnie pozdrawiam
A ja mam 1,8T trasa 8,6-9,5 l/100km miasto zawsze 13,6l/100km. A na to co napisał zibi70 fakt na gazie jeździ lepiej niż na benzynie, ale w "niskim zakresie temp." jak osiągnie 90*C to lipa i samochodzik przysiada - ponoć nie ten zakres pracy dla tego rodzaju paliwa.
nie ma jak odgrzany kotlet przez kolegę Turbana... :tongue4: proponuję go nie zamykać i ruszyć znów za pół roku :polew:[br]Dopisany: 08 Marzec 2009, 21:26_________________________________________________
z tego co slyszalem to 1.6 sa silnikami glodnymi na paliwo :) i zuzycie na poziomie 13 litrow gazu jest norma niestety , mi 1.8 T Q po cipsie na 195 koni pali w miescie 12 litrow gazu.
a jak już to możemy się pośmiać wszyscy razem.... :polew: :polew: :polew:
