Prosze o analize logów, nowe logi
Rzućcie okiem na logi czy z tym autem wszystko OK, złapało niedawno notlaufa po zgaszeniu i idpaleniu dalej był notlauf. Później juz nic takiego nie wystapiło, auto delikatnie za długo odpala na ciepłym silniku
Błąd 0575
Logi dynamiczne + BS
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi statyczne
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
W bloku 01 strasznie skacze dawka paliwa, która i tak jest za mała - może spokojnie zjechać do 4. Patrząc na 013 coś jest chyba nie tak z jednym wtryskiem - może to być powiązane. Jak będzie podlewał to zasyfi turbo w zastraszającym tempie.
Co do odpalania na ciepłym, problem jest jak ma 90 czy "jak postoi" chwilę ??
Kąt statyczny do podregulowania , na tych upałach , powinien trzymać 91-93C więc termostat do wymiany ,
spróbuj wyczyścić - przemyć przepływomierz , bo tnie dawkę zwłaszcza na wysokich .
Możesz zmienić dawke początkową na 3,0-3,2 mg ( może da się samym wagiem , ale lepiej puknąć nastawnik) wtedy lepiej będzie się zbierał , a na pewno lepiej zapalał .
wyglada na to ze cięcie dawki to wina programu , a nie przepływomierza ...
Z tym odpalaniem to na ciepłym, ale nie jest to jakieś długie kręcenie, tylko wydaje mi sie ze szybciej powinien złapać, taki spóźniony zapłon wzgledem mojego o 2s.
Właściciel mówił ze któregoś dnia odpalał auto, to po odpaleniu chodziło jakby na 3 gary i trzęsło silnikiem, odpalił drugi raz <- to samo, później normalnie już zaskoczyła.. mówi przypadek jednorazowy
Podczas robienia logów nic sie nie działo takiego
---------- Post dopisany at 14:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:44 ----------
Dzieki chłopaki za opinie, to przyśpieszymy kąt wtrysku i dawke sie podniesie.
A z tą grupą 13?? mam go straszyc wymiana:decayed:
nastawnik do czyszczenia
mi to nie wyglada na nastawnik ale temp paliwa w nastawniku 78C świadczy ze obieg paliwa które chłodzi cała pompe jest przytkany
  • 2 miesiące temu...
Auto jakis czas według własciciela zaczeło pracowac normalnie, ale od jakiegos tygodnia znowu zaczeło załaczać co pewien czas tryb awaryjny bła 575 doładowania. Zrobilismy logi, ani razu nie pokazało trybu awaryjnego, no ale zobaczcie co tu sie moze dziać
Dynamiczne
Grupy: 008,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS
---------- Post dopisany 25-10-2013 at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany 24-10-2013 at 21:42 ----------
i co nikt nie pomoze:kwasny:
już wiele zostało powiedziane..
statyczny kąt do poprawy, zwiększyć dawkę na nastawniku tez wskazane
siateczki w przepływce można przemyć
nie robi się dynamicznego 013, brak 004
auto nie szarpie nic podczas przyspieszania?
sterowanie turbo trochę szwankuje, to może być gruszka
program za lajtowy, to jest po prostu marnotrawstwo:)
Podobno szarpie, mi sie nie udało tego wyczuć. Mówił że poprawił ten kąt, ale jak widać nie poprawił:facepalm:
