01044 - control module incorrectly coded
wywala mi taki błąd i nie można go skasować. W dodatku przestała mi działać klimatyzacja. Czynnik jest i w kanale 8 żadnego błędu nie pokazuje Jakieś pomysły macie od czego zacząć sprawdzanie?
zakoduj od nowa sterownik
tylko jak to zrobić?
napisz w jakim sterowniku masz ten błąd, bo napisałeś posta w dziale klimatyzacja a piszesz , że w 08 nie masz żadnego błędu .
w 37 i 56. Podpowie ktoś jak zakodować sterownik? bo nie wiem czy szukać jakiegoś innego uszkodzenia związanego z klimatyzacją która nie działa
Klimatyzacja to osobny problem sprawdź sprzęgło zrywalne kompresora, bezpieczniki ,wentylator startuje? to na początek. Spisz sobie kodowania radia i nawigacji jak wejdziesz w sterownik na pierwszej stronie masz wszystkie dane jakie masz obecnie kodowanie. Zapisz sobie to kodowanie i porównaj z tym co masz w odpowiednio wybranym radiu/nawigacji (ross-tech wiki tu masz wszystko) wygeneruj odpowiedni kod, w sterowniku wejdź w zakładkę kodowanie i wpisz wygenerowany kod i zatwierdź
bezpieczniki ok, wentylator też nie rusza
Zle masz zakodowany RNS E :wink: Skad mamy wiedzieć co tam masz w wyposazeniu auta :question:
Co było robione w aucie ? daj screnn
Tu masz zrzut kodowania :
[h=2]Coding 07[/h]
  • 0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
    [*]0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive
    • 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet)
    • 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
    [*]0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
    [*]0xxx?xx: Telephone/Telematic
    • 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active)
    • 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control
    [*]0xxxx?x: Equipment I
    • 1 = Tuner not installed
    • 2 = Digital-Radio installed
    • 3 = Satellite-Radio installed
    • 4 = Satellite and Digital-Radio installed
    • 5 = Analog Input (AUX) installed
    • 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed
    [*]0xxxxx?: Equipment II
    • 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed
    • 2 = TV-Tuner installed
    • 3 = CD-Changer installed
    • 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed
    • 5 = Multi-Function Steering Wheel installed
    • 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
Padło sprzęgło kompresora. Podrzuci ktoś gdzie to najlepiej kupić?
Odnośnie Rnsa to możliwe są błędy, bo zmieniana była cała navi bo poprzednia została wyrwana przez "dobrych ludzi" na parkingu w centrum handlowym
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:00 ----------
tylko pozostaje pytanie dlaczego padło sprzęgiełko? ośka sprężarki obraca się bez żadnych oporów więc chyba wymiana powinna pomóc
