Błędy po montażu ori haka i modułu - prośba o pomoc
Po zamontowaniu ori haka i modułu do haka (zaprogramowałem również moduł centralnej elektryki) nie kasują mi się błędy . Czy mam zrobić adaptację i przyuczenie CE - czy pomoże to w skasowaniu błędów.CE zakodowałem 10101.Ciekawi mnie ostatnia cyfra w kodowaniu czy jest dobrze mam auti bez bi-xenonu czy nie powinna być 2 zamiast 1:
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
x?xxx: Czujnik światła i deszczu
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
0 – Halogenowe bez DLR
1 – Halogenowe z DLR
2 – Bi-ksenon z DLR
3 – Bi-ksenon bez DLR
4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne)
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69DDB9973BB9
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00012
Shop #: WSC 06325
VCID: 43814B3F7955
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
CZeść kolego!
CZy możesz podesłać jakieś namiary na link do materiałow instruujących w montażu haka do B7 lub B6, który to bardziej mnie interesuje??? Raczej w B6 jest podobna instalacja jak w B7. Nie moge znaleźć nic ciekawego na forum, a wiem że zasadniczy problem stanowi podłączenie instalacji elketrycznej z modułem włącznie. Chce zakupić ori hak używany wraz z wiązką i modułem. Zastanawia mnie gdzie powinienem wpiąć kabelki odchodzące od modułu, czy z tyłu auta jest jakaś kostka?? Czy trzeba ciagnąć jakieś kabelki aż do przekaźnika??? Z tego co się zorientowałem to dwie kostki w wiazce idą do modułu a jedna kostka z modułu wychodzi i nie wiem gdzie ona ma byc podłączona? Jakbyś mógł mi pomóc w tej sprawie to będę wdzięczny. Jestem trochę nowicjuszem w temacie elektryki, jak z mechanicznym zamontowaniem haka sobie powinienem poradzić tak z elektryką może być cięzko. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
up
---------- Post dopisany at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ----------
Skasowałęm jescze raz błędy trochę pojezdziłem i jest ok - przyczyną było prawdopodobnie odłączenie zasilania.
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
CZeść kolego!
Co do modułu to częśc trzeba podłaczyć z tyłu a częśc trzeba ciągnąć do przodu do MCE tam wpina się szynę can i zasilania. Stacyjkę można wpiąć z tyłu znaleźć kabel, uziemienia również. Co do samego montażu mechanicznego to trzeba sciagnąć tapicerkę z tyłu i zderzak, wyciągnąć starą belkę i włożyć nową i wszystko zmontować spowrotem. No i trzeba zakodować MCE.Jak masz jakieś dokładniejsze pytania pisz na priv.
