Cieknie z klimy do środka
Witam
Zauważyłem, że za fotelem pasażera i pod przednią wycieraczką jest mokro. Postudiowałem temat i przeszukałem forum i wykluczyłem:
-przelewanie wody z przedziału akumulatora (wlałem wiadro i woda schodzi idealnie)
-przelewanie wody z drzwi
Zauważyłem natomiast, że w przeciwieństwie do mojego poprzedniego A4 (B5) nigdy pod autem nie gromadzi się woda z klimy, a zatem tutaj zacząłem szukać i natrafiłem na wężyk na zdjęciu:
Czy to jest wężyk odprowadzający wodę z parownika/skraplacza pod auto?
Na łączeniu obu wężyków podczas działającej klimy pojawiają się krople. Pierwszej można się doczekać już po 30s. Nie można powiedzieć aby się z tego lało ale też nie sprawdzałem w naprawdę gorące dni (podczas sprawdzenia było 21 stopni, klima ustawiona na 19 Auto).
Czy to częsta przypadłość? Aż nie chce mi się wierzyć, że wężyk odpływowy może być wsadzany do środka wężyka, z którego woda się wydostaje. Powinien raczej wchodzić na niego tak aby stworzyć formę lejka. Obecnie to oczywiste, że woda może się z szerszego wężyka wydostawać jeśli węższy (leżący niżej) nie dolega idealnie. Jak to naprawić? Nie chcę ściągać tapicerki ale też i dostęp do oby wężyków jest beznadziejny. Czy wyjęcie schowka cos poprawi?
tak to jest ten wężyk a właściwie rurka
odchyl wykładzinę to zobaczysz ją całą, zdejmij te gumowe łączniki i zobacz czy któryś nie ma dziurki i czy siedzą dobrze na swoich miejscach
Wkładałem tam kamerę i wygląda przyzwoicie, znika pod wykładziną. Łączenie z gumką z pudła klimy jest luźne i dlatego się leje. Dam opaskę i silikon, ścisnę i zobaczę czy sprawa rozwiązana. Widziałem natomiast w wężyku kulkę jakby od styropianu - nie wiem czy to nie jakiś zapobiegacz zgnieceniu wężyka czy po prostu się zapchało.
może rurka jest za płytko wciśnięta w tą gumę powinna wejść dosyć głęboko i ciasno siedzieć, z opaską ostrożnie żeby ci nie pękła rurka
Sorry, że się podepnę pod temat, ale w AJM'ie ostatnio też z tego powodu miałem problem, próbowałem rozbierać schowek , ale zrobiło się ciemno i musiałem wszystko skręcać, później wszedłem pod auto i za cholerę nie mogłem znaleźć żadnego odpływu tej wody z klimy. Poskutkowało wsadzenie końcówki kompressora za schowkiem pomiędzy tą gąbkę , a jakiś plastik okrągły, ale przypuszczam, że chwilowo jest sucho. Jak się zabrać za porządne przetkanie tego, od podwozia, czy cały schowek trzeba wyciągnąć, odgiąć dywanik i wtedy się coś ukarze, ten lejek czy coś?
musisz odchylić dywanik przy tej rurce aż zobaczysz jak wchodzi w podłogę i możesz wtedy ją spokojnie wyjąć, po obu jej stronach są gumowe łączniki
a od spodu chyba musisz odchylić osłonę termiczną od tłumika
Wcisnąłem jedną rurkę do drugiej trochę mocniej i zacisnąłem opaskę na łączeniu. Od tygodnia jest sucho... poczekamy.
