Akumulator B7
Witam akumulator mi padł takowy był założony prawdopodobnie od nowości MOLL 760A 95Ah P+
Teraz trzy pytania, gdy szukałem zamienników znalazłem:
1. Bosch S5 12V 100Ah 830A (0.092.S50.130) (P+) cena około 480 zł
2. Moll M3+K2 95Ah 800A (83095) (P+) cena około 580 zł
Który brać ?, może inny ?
Czy jak odłączę go od prądu to potrzebny mi będzie serwis do uruchomienia auta ?
U mnie padł dokładnie ten sam Moll z pierwszego montażu dwa miesiące temu.
Kupiłem Centre Plus 95Ah i póki co jestem zadowolony. Dopiero po pierwszej zimie będzie można coś więcej powiedzieć. Te nowe Molle podobno już odbiegają sporo jakościowo od tych z pierwszego montażu. Aktualnie vag pakuje na pierwszy montaż Vartę. Wybieraj najlepiej pomiędzy Varta/Bosch lub Centra/Exide bo to te same aku w innych opakowaniach. Jeśli nie masz dołożonych dodatkowych poza standardem prądożernych odbiorników to pakuj zgodnie z zaleceniem 95Ah bo to wystarcza w zupełności.
Jeśli zdecydujesz się na Centrę/Exide to tylko rurkę odpowietrzającą trzeba przerobić jeśli chcesz ją mieć zamontowaną na nowym aku bo ta z ori instalacji jest grubsza.
Spokojnie wyciągasz stary aku i wkładasz nowy bez obaw. Radio jeśli ori w samochodzie to też o pin nie pyta. Data i godzina powinna ustawić się samoczynnie jeśli masz antenę w tylnym zderzaku i palemkę w zegarach.
Można także dopytać sprzedawcę, czy nie ma samych kolanek ( takie w kształcie litery L ) do odprowadzania gazów, wtedy wystarczy w aku wpiąć to kolanko i do tego kolanka oryginalny wężyk.
Jak ktoś ma odrobinę chęci i zdolności manualnych to sobie takie kolanko sam dorobi w 5 minut:wink:
Dziękuje Panowie raczej kupie Boscha S5
tak samo zrobiłem po MOLL-u i nie żałuję ani jednego dnia z S5-tką :wink:
