kamil1114 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Przed chwilą zrobiłem auto skanowanie samochodu vcds'em ,ponieważ wcześniej włączyłem parktronik graficzny ,spodziewałem się błędu z tego sterownika ,natomiast wykryłem inny ,bardziej niepokojący błąd - z wtryskami. Taki błąd mi się wyświetlił: Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H01 0007 Revision: --H01--- Serial number: 0000000951 Coding: 000002 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod VCID: 77F9EFEF7AE9 1 Fault Found: 2225 - RPM Signal from ECU: No Signal P0727 00 [096] - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Czy jest to coś poważnego ? Jaka może być tego przyczyna ? Proszę o pomoc ,bo mocno mnie to zaniepokoiło
kamil1114 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Nie ,nie skasowałem ,skasować i przeskanować jeszcze raz ? ---------- Post dopisany at 11:06 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ---------- I może jeszcze ważne jest to ,że podczas skanowania wyskakuje mi na FIS'ie błąd ESP ,natomiast nie ma go w logach po skanowaniu.
kamil1114 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Proszę: Thursday,15,August,2013,09:57:01:10074 VCDS Version: Beta 11.3.0 Data version: 20110801 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K09A150718 Mileage: 122570km/76161miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None Part No SW: 03L 906 022 JN HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3174 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072118 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JN.rod VCID: 7AFFF6DB49FB No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H01 0007 Revision: --H01--- Serial number: 0000000951 Coding: 000002 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod VCID: 77F9EFEF7AE9 1 Fault Found: 2225 - RPM Signal from ECU: No Signal P0727 00 [096] - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FBECD377F7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AD HW: 8K0 907 064 AD Component: BCM2 1.1 H80 0141 Revision: 00002001 Coding: 050200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 72EFDEFB118B Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329JY087614129 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448348237BBF Part No: 8T0 919 609 C Component: E0380 BedienteilH08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0126.09.080286 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 71EDD1F7148D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000239927 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D001C470800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F69178FC239 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 021008 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8622061 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5F069BF9DB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0020 Revision: 11001001 Serial number: 52930828000572 Coding: 100103 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A7F36DB097B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1BGUM. Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7330C3034F Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 6334MSME40302334Z Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME41302A3FC Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6352QSME1A001432+ Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6362QSME440E1834G Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63732SME44100934O Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63832SME59104E32 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HJ6000C7 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D753DC71855 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9E211W8A8 Coding: 0F07100002000008000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2D550D87C835 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0094 Revision: 4EB40045 Serial number: 4500E089248360 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 499D59175C9D Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C Component: SG ext.Player H15 0850 Revision: 00000000 Coding: 010000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2B51039FF621 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333JR087622461 Shop #: WSC 00520 223 74996 VCID: 3B7133DF0641 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007883802 Coding: 011012204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408B44336FA7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AD HW: 8K0 907 064 AD Component: BCM2 1.1 H80 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0114275647 Coding: 01000E2020390401002002 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 72EFDEFB118B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R Component: DSP Basic H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 71EDD1F7148D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007887832 Coding: 011012204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8947CF1259 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000111660 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 316D11F7D40D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 346318E32B1F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336J-087605592 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E570A8BC533 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007815070 Coding: 010012204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408B44336FA7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007911867 Coding: 010012204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8947CF1259 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H20 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000005273976 Coding: 0010990 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C530083F32F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- ---------- Post dopisany at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ---------- Skasowałem błędy ,przejechałem się autem i ponownie przeskanowałem ,póki co brak błędów. Co o tym sądzicie ,może to być oznaka padających wtrysków ,bądź innego ważnego komponentu ?
