Spadający pasek wieloklinowy
Witam
Samochodem zrobiłem z 30tyś km i w tym czasie już mam 4 pasek wieloklinowy. Ostatni przy gwałtownym skręceniu mi spadł i przecięło go na 2 części. Na oko widać że delikatnie bije koło ze wspomagania. Co radzilibyście, wymienić całą pompę wspomagania, jakoś zregenerować (nie wiem czy dałbym radę samemu) albo może napinacz nowy na pasku i nie będzie się tak działało. Co myślicie? Pozdrawiam
Jak bije kolo od wspomagania to albo dokrecic albo wymienic kolo albo ew pompa wspomagania bo jesli samochod nie byl jakos znacznie bity to nie powinno samo z siebie "zwichrowac sie" . Kolo od wspomagania jest na wcisk plus chyba 2 sr. . Napinacz paska jesli nie wymieniales od kupna samochodu to mysle ze warto wymienic.
a tam nie ma jakiś łozysk co mogły by się wybić? Spróbuje to na dokręcanie ale wątpie że się coś poluźniło, bity też raczej nie był przynajmniej za moich czasów :D
Moim zdaniem cos nie pracuje w swojej osi i go przecina. Watpie zeby odkrecilo sie kolo od wspomagania ale sprawdzic warto. Wspomaganie to jest na lozyskach albo na tulejach nie pamietam juz.. ale jak by bylo bicie to nie wiem czy bys mial wspomaganie. Jak nie dojdziesz to jedz do mechanika, 4 paski w takim przebiegu to o wiele za duzo.. a zerwanie paska i wkrecenie sie w rozrzad to juz wtedy bedziesz silnika szukac :wink:
sprawdź czy nie masz wygiętego napinacza i rolka napinająca nie idzie współosiowo z silnikiem,(prostopadle do paska) i dlatego zrzuca pasek .Pasek maż powycinany (poszczę piony) z boku czy tylko jak go zrzuci to go przetnie na pół.
Raczej przecina na pół, koło z napinacza widać idzie tylko połowę po pasku ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ. Nagram filmik i będziecie mieli pogląd sytuacji ;)
przyjrzyj się napinaczowi bo powinien całą szerokościa przylegać do paska , a nie tylko połowa .
Napinacz jakby krzywy był na tym łaczeniu gdzie sprężyna jest, wymieniłem napinacz na nowy i nowy pasek założyłem i zobaczymy jak to będzie narazie po przjechaniu 30km dobrze jest. Dzieki za podpowiedzi ;)
